сергей222 Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Скажите и не смейтесь пожалста, говорят , что в пенопласте любят селиться и проживать мышиные семьи и образуют целые города внутри стен??? Поэтому, якобы, утепляют стены крошкой, а не листами и т. п.??????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Цитата Скажите и не смейтесь пожалста, говорят , что в пенопласте любят селиться и проживать мышиные семьи и образуют целые города внутри стен??? Поэтому, якобы, утепляют стены крошкой, а не листами и т. п.??????????? Этот миф очень распространился. Его распространяют, видимо, любители газобетона, или коммунисты, как сказал бы Жириновский :)Пенопласт не является кормом - мыши его не едят. Живут мыши только там, где есть для них корм. Если у вас в доме есть жратва, мыши будут жить в нём семьями, активно размножаясь. Им наплевать в чём жить, минвата, пенопласт, гипсокартонные перегородки и т.п.Так что не надо акцентировать внимание и пытаться распространить чьи-то домыслы по поводу формулы "мыши-пенопласт". Проблема просто выдумана и раздута. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Евгений Васильевич цены на 1 кв.м стены!!!! в студию! И материальчик то для опалубки и пищевых продуктов то используется разный. В форуме эта тема поднималась, но продавцы не очень то любят читать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Цитата Пенопласт не является кормом - мыши его не едят. Живут мыши только там, где есть для них корм. Если у вас в доме есть жратва, мыши будут жить в нём семьями, активно размножаясь. Им наплевать в чём жить, минвата, пенопласт, гипсокартонные перегородки и т.п.Так что не надо акцентировать внимание и пытаться распространить чьи-то домыслы по поводу формулы "мыши-пенопласт". Проблема просто выдумана и раздута. Мыши живут в норе, а пожрать ходят на кухню, так же и мы за продуктами в магазин :-). При несъемной полистирольной опалубке этим тварям нору легче прогрыздь внутри дома. При кирпичной, бетонной стене изнутри комнаты нору сделать потруднее, а с наружи дома бегать на кухню труднее. В каркасном доме с минватой будет аналогично с этой опалубкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Цитата Мыши живут в норе, а пожрать ходят на кухню, так же и мы за продуктами в магазин :-). При несъемной полистирольной опалубке этим тварям нору легче прогрыздь внутри дома. При кирпичной, бетонной стене изнутри комнаты нору сделать потруднее, а с наружи дома бегать на кухню труднее. В каркасном доме с минватой будет аналогично с этой опалубкой. Ну да, верно!Только если дом из несъёмной, то как они прогрызут монолит? В кнструкции ведь почти нет прогрызаемых зазоров (ну окна если, монтажняа пена), так смысл им рыть норы и призовые лабиринты в утеплителе? :))Мыши-полёвки по домам не ползают, чтобы даже попасть в утеплитель, нужно прогрызть дыру в клее-декоративном слое, ведь ни минвата ни пенопласт так в открытом виде не остаётся?А чтобы грызть, нужно точно знать, что там жратва :)) вообщем, это надуманная проблема - факт :)я раз видел, как муравьи на себе тащат пенопластовые шарики и что??? Теперь на весь инет орать, то муравьи тоже пенопластом питаются? А ворона раз свила гнездо из минваты... драла, зараза, минвату и улетала... потом дерево спилили, гнездо шмякнулось... а оно из минваты напополам с ветками :)))Это положительный показатель того, в чём невозможно даже засомневаться - материалы экологичные!!! :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Да и ещё факт: cсылка Что-то эстонцы не обеспокоены этим нашествием мышей :( :( :( Всё также продолжают строить из пенопласта! ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Цитата Только если дом из несъёмной, то как они прогрызут монолит? В кнструкции ведь почти нет прогрызаемых зазоров (ну окна если, монтажняа пена), так смысл им рыть норы и призовые лабиринты в утеплителе? :))Мыши-полёвки по домам не ползают, чтобы даже попасть в утеплитель, нужно прогрызть дыру в клее-декоративном слое, ведь ни минвата ни пенопласт так в открытом виде не остаётся?А чтобы грызть, нужно точно знать, что там жратва :)) Мне представляется несъёмная опалубка из пено..., это пенопластовые кубики в которые заливается бетон. Получаем пространственную конструкцию в которой оч много возможностей грызть как с наружи так и из нутри.Цитата я раз видел, как муравьи на себе тащат пенопластовые шарики и что??? Теперь на весь инет орать, то муравьи тоже пенопластом питаются? А ворона раз свила гнездо из минваты... драла, зараза, минвату и улетала... потом дерево спилили, гнездо шмякнулось... а оно из минваты напополам с ветками :)))Это положительный показатель того, в чём невозможно даже засомневаться - материалы экологичные!!! :)) Это показатель, что у вороны нет хим лаборатории для анализа материалов :(. Закрытый пенопласт фонить конечно не должен. На заверения производителей лучший ответ - независимый анализ материала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 А если только стены подвала (цокольного этажа) сделать в несъемной опалубке - будет дешевле, чем просто монолитную бетонную ленту залить? (фундамент - монолитная жб плита). Если да - то опалубку какого производителя посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Цитата А если только стены подвала (цокольного этажа) сделать в несъемной опалубке - будет дешевле, чем просто монолитную бетонную ленту залить? (фундамент - монолитная жб плита).Если да - то опалубку какого производителя посоветуете?А стоит ли рисковать? Давление грунта на стены подвала значительно. Не думаю, что изготовление бетонной ленты с наружным утеплением тем же пенопластом будет существенно дороже чем пенопластовые кубики с пространственной решеткой из бетона, а вот по прочности, при одинаковой толщине бетона, покрепче. Да и временем проверено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 17 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2006 Ну там не совсем кубики (в некоторых опалубках). Я просто не знаю все возможные варианты, поэтому и спрашиваю. По крайней мере из того, что видел - взаимное крепление стенок опалубки может быть как пенопластовое (это действительно почти кубики), так и не пенопластовое. Видел вариант из пластиковых перемычек. Эти перемычки не на всю высоту, поэтому получается лента. Плюс в том, что с бетоновозом не связываться. Можно не спешно все сделать. Окна, каналы для коммуникаций. Пенополистирол уже будет прикреплен к стене. Вот если бы были варианты опалубки с пенополистиролом только снаружи. Может быть кто делает вариант опалубки с тонкими перемычками (в виде металлических штырей например). Еще есть опалубка "дюрисол". Там не пластик, а вроде как опилки , смешанные с бетоном. Но насколько это вредно/безвредно и не сгниет-ли - хз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
