Дом из несъмной опалубки из пенополистерола
Кто-нибудь строил такой дом - из несъмной опалубки из пенополистерола и бетона?
Мы сейчас планируем строить дом и расматриваем такой вариант. Вроде как самый дешевый и теплый дом :(
Во сколько выйдет построить такой дом 170 кв.м.?
Какой к нему нужен фундамент? И реально ли действительно обойтись без техники и квалифицированных рабочих, т.е строить самим?
а какой хотите? :-)
здесь важны не столь навыки каменщика, собирать и заливать действительно не сложно, здесь важны другие моменты...
проще говоря фундамент хотя бы делайте со специалистом.
С уважением, Rusya.
Откуда берется желание забраться в пенопластовую коробку??? И чем это лучше советских керамзитобетонных панелей? :(
Андрон, а чем вам пенопластовая коробка не нравится? По моему мило, жить "упакованным" :(
С уважением, Rusya.
У ... мысли сходятся, у меня такая же аналогия в голове крутилась.
К сожалению,Андрон, не все финансово свободны в выборе, для кого-то здравый смысл заглушается при слове "экономия".
Комфортное жилье можно построить из любого материала, и я себя не отношу к любителям той или иной технологии, или любителем того или иного утеплителя. И считаю, что подобная склонность подразумевает либо непрофессионализм, либо финансовая заинтересованность в рекламе той или иной технологии.
Я к примеру не понимаю, почему некоторые против пенополистирола, искренне не понимаю.
С уважением, Rusya.
Так фундамент-то и делайте тоже из блоков - какие проблемы? Только пенопласт нужно будет потом защитить от грунта - клееармирющий слой полюбому со всех сторон, а фундамент ещё нужна желательно цементная гидроизоляция.
А ещё для такого дома главное требование - хорошая вентиляция.
Специалист нужен хотя бы один, чтобы руководить бригадой "шараш-монтаж"...
Потому что живешь в поэлетиленовой упаковке.
У меня однокашник работает в Изодоме, и правда дешево получается, считали. Но вышеозвученная проблема меня бы не сподвигла на такой дом.
А построить самому можно запросто. Причем там ничего особо сложного нету. Все детали у продавца можно выяснить. Они еще могут (должны?) видеокассету дать с технологией
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
может я бесчувственный, но ...может вы опишите какой собственно дискомфорт испытывает человек проживающий в изодоме? В горле першит?Может повышенная сопливость? Головные боли?
В чем дискомфорт? Вентиляция умно спроектирована, приточно-вытяжная, температурный режим комфортный, тапочки не люблю босиком хожу. В чем проблема "упакованных домов"? Объективно пожалуйста, не надо заезжанных фраз...устал.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Молодца - присоединяюсь...
Могу от себя что сказать - я всётаки опасаюсь.. таки - пластик, хотя как в ГОСТе сказано защитить - он защищён и не нагревается выше 80...
Но лично не вижу особо ничего плохого при условии, что имеется вентиляция хорошая и надёжная. Если есть камин - это супер.
Единственное, что у таких стен небольшая тепловая инерция, но если вдруг что (как говорят) отопление - кирдык... но тут другой фактор - такой дом будет очень долго остывать :)))
А так я тоже ничего не вижу проблемного и меня веселят (как выше) утверждеия, опять же бездоказательно.
Кстати один небезызвестный господин как-то махал книжечкой санитара 66 года выпуска, дескать там описано отравление пенопластом... Господи.. какой год... тогда он только появился, технология не стабильна была, были большие выделения свободного стирола.. Но сейчас стирол выделяется только на производстве и чтот говорят не более 0,2%...
Больше никаких проблем нет!!!
Теперь по экологии:
Меня смешат данные утверждения от ЛОХОВ (иначе не назову) в то время как такие ЛОХИ живут в:
Панельных (железобетон непаропроницаем) домах, где стены обклеены виниловыми обоями, потолки пенопластовой плиткой, на полу дешёвый линолеум, в лучшем случае - савецкая вонюче-фенольная ДСП... Стены и потолки любят также красить дешёвыми акриловыми красками (тоже непаропроницаемыми)
И ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО КТО-ТО ЕЩЁ ЧЁТО ПУКАЕТ про несъёмную опалубку???
