Кутилина Виктория
Трещина на плитке на полу
При приемке ремонта обнаружили трещину на напольной керамической плитке в ванной. Видимо уронили что-то тяжелое. Прораб предлагает расколоть ее, вынуть, и заменить.
Плитка прилегает к дверной коробке и наличнику.
Реально это сделать аккуратно? или забить? На плитке рисунок в виде разводов, если не рассматривать в глаза не бросается. ВОобще на сколько это опасно, так выколачивать одну плитку и менять?
С уважением, Виктория
Мы тоже столкнулись с такой ситуацией.
Нужно сделать борозду в швах между плитками (чем-то острым, можно отверткой), чтобы демонтаж испорченной плитки не затронул соседние. Потом молоточком аккуратно разбить испорченную, вынуть осколки, и дальше по ссылке.
Сначала мы боялись, но все легко получилось.
Удачи!
В этом нет ничего страшного... меняйте и ничего не бойтесь ;-) Хуже было бы, если б под плиткой теплый пол лежал...
С уважением,
Валентина.
