норильский Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 т.е если транс например имеет три пары выходов на каждом из них выход по 12в а мощность каждого выхода равна 1 /3 мощности указанной на трансе ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 Цитата т.е если транс например имеет три пары выходов на каждом из них выход по 12в а мощность каждого выхода равна 1 /3 мощности указанной на трансе ? чего вдруг то 1/3. вы когда тройник в розетку вставляете, тоже делить начинаете? не надо ничего делить, это просто колодка, для удобства. у вас транс может посредине стоять а провода в разные стороны протянуты.....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 ТАК И Я К ТОМУ И ЖЕ И О ТОМ :-) ЗНАЧИТ НЕ МОЖЕТ ТОК БЫТЬ 3 А КАК ПИШЕТ ANDREY И ВЫ ГОВОРИТЕ ЧТО ТРОЙНИК ЗНАЧИТ МОЩНОСТЬ ВСЕГО 105ВТ И ТОК СООТВЕТСТВЕННО... А А А Я ЗАПУТАЛСЯ :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 Норильский , вы запутались :-) мощность транса - это предельная суммарная нагрузка, которую на него можно давать. Больше - задымит :-) Нагрузка 35W / 12V = 3A - нагрузка на кабель, по которому подключена лампочка. Если бы у меня лампочки были подключены последовательно, но нагрузка на кабель распределялась бы по цепочке, первое звено от транса 105W / 12V = 8.75A, второе (уже минус одна нагрузка) 70W / 12V = 5.83A, третье последнее 35W / 12V = 2.92A. естественно , при использовании кабеля 0,75 первое звено кабеля задымилось бы достаточно быстро. Лучше в таком случае использовать 2,5 медь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2006 ANDREY так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 примерно так, только 12,5A мах = I1 мах +I2 мах +I3 мах в реальности нагрузка на трасформатор будет равна сумме I1+I2+I3 и зависит от мощности ламп + потери на нагрев кабеля (если будет). если пренебречь сопротивлением кабеля, то при 35W лампах I=35/12 =3A, I = 3+3+3=9A. соответсвенно Imax=12.5A достигнута не будет. никогда не пробовал вешать разные по мощности лампы при такой схеме, хотя теоретически ничего плохого случиться не должно, главное не превысить Imax и нагрузку на кабель. P.S. знакомый электрик из компании, которая уже 15 лет занимается монтажом, сказал, что они придерживаются пять правил: 1. кабель 2,5 медь (другой даже не имеют) 2. клемники только отечественные. 3. трансы только не электронные, и обязательно подвешивают их к потолку на тряпичной изоленте, чтобы избежать вибрации на подвесной потолок и спасити электричество в случае протечек воды сверху) 4. длина луча от транса до лампочки не более 3 метров (иначе потери становятся настолько существенными, что лампы горят с разной яркостью). 5. галогены на 220V не используют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 да все так и с посесловием согласен :-) запутался в двух соснах :-)к тому электромеханик в горной промышленности... :( запутался и никто в похожей теме не поправил спасибо вам НО СПИШУ ВСЕ НА ВОЛНЕНИЕ :-) У МЕНЯ СЫН РОДИЛСЯ!!!! :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Цитата Лампочки галогенки 12V 35W Любые галогенки грязи боятся. Их даже голымы руками не рекомедуется вкручивать. А тут - грязь, жир, копоть. Потому и горят.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Поздравляю с рождением сына !!!!!!! Все остальное - оффтопик :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
