polupan-polupanoff
О промерзании дымоходных труб.
Сегодня из разговора с одним достаточно опытным, на мой взгляд, строителем узнал, что в прошедшие морозы в Подмосковье, у некоторых его клиентов в домах были следующие проблемы. А именно:
У тех, кто отапливал дома газовыми котлами, которые работали с периодическими включениями - выключениями (автоматика), в дымовых трубах наблюдался сильнейший конденсат. Отвалились обои, намокли стены. При этом трубы находились в середине здания.
Он-этот строитель, как мой потенциальный подрядчик, заострил мое внимание на проблеме возможного промерзания дымоходных кирпичных труб. И озадачил вопросом решения проблемы, сказав, что у тех, кто использует в качестве дымоходной трубы металло-керамическую трубу-сандвич проблем не было.
Меня интересует мнение уважаемых форумчан-тех кто отапливает свои дома подобным образом и тех кто знает о подобной проблеме.
Что скажете? Какие мероприятия необходимо предусмотреть, что бы избежать подобного? Прошу высказываться по делу и не совсем... :-)
Сообщение было изменено автором Вс Фев 19, 2006 20:39.
У меня металлический сандвич. Влажность не наблюдается, зато наблюдаются необъяснимые отключения котла. Может, как раз из-за конденсата? А как проверить? - сверху не заглянешь.
Но с фановой канализационной трубой точно что-то произошло - гидрозатворы в доме срывает со всеми вытекающими. Кстати, в Москве в многоэтажном доме ровно то же самое - срыв гидрозатворов у всего нашего стояка вот уже несколько недель. Московский сантехник считает, замерзший конденсат во всем виноват.
Действительно, есть (были?) проблемы. Как лечить? - Возможно сендвичем. Хотя... есть неизлечимые болезни.
С Уважением Аноним
Поподробнее можно?
Проблема для Росии банальная: обмерзание устья трубы, получается ледяная пробка.
cсылка
cсылка
То же возможно и с дымоходом.
проблема стара как мир, мир отопительный.
есть одна аксиома...канал дымохода должен быть теплоизолирован, и ваш достаточно опытный строитель абсолютно прав предлагая наименее проблематичный и более надежный способ выполнить канал дымохода из двустенного металлического сендвича.Цена оправдывает вложения, уверяю.
С уважением, Rusya.
Наверное, тоже наледь образовывалась. Просто влага наружу не выходила. Сандвич всё-таки.
Котельщики мне только что объяснили, что у моего котла есть датчик дымохода, и, буде он непроходим, датчик бы сработал. А он не сработал. Поэтому все клонят к замене электронной платы.
Что касается канализации, то какие подробности? Звук срыва, думаю, всем знаком (вода уходит с утробным журчанием). Запах в доме... На вытяжной трубе есть флюгарка, а что там внутри под флюгаркой (есть конденсат, нету конденсата), я не могу знать.
Тут полностью согласен с Русей. Проверено на собственном опыте, причем с набиванием ненужных шишек.
Есть поговорка:" Чужой опыт еще никогда никого ничему не научил".
Лучше ее опровергать, чем подтверждать
Не спешите.Электроника только "отрабатывает" ошибки, но не создает их. У меня тоже в максимальном режиме котел встает. Что такое датчик дымохода я не знаю :), но на дисплейчике выдает ошибку дымохода. Советчиков много. Я решил пока понаблюдать. Морозов сильных больше не предвидится, а летом видно будет какая тяга и наледь в дымоходе :).
С Уважением Аноним
