Вопрос владельцам коттеджей/дач про ассенизацию
Если кто-то пользуется на своем дачном-коттеджном участке сортиром типа "септик" - вопрос: какова длина шланга машины-ассенизатора? на каком расстоянии от подъезда можно распологать .... как же это называется... :(колодец ???
Поиск в яндексе ничего не дал. В рабочий день буду звонить по фирмам - но может кто-нить соорентирует сейчас?
Цитата
Насколько я узнавал у водителя - 3,5 м. (модель КО-713 кажется,на базе ГАЗа и ЗИЛ)
Если не ошибаюсь, то шланги наращиваются без проблем до нужной длины.
У меня была гавновозка - самая "денежная" машина из всех. :)
Длинна шлангов у водителя была - сколько помещается на боковинах - он специализировался как раз у крутых качать. Точно не поиню, но штук 5-6 по 4 метра точно.
Проблемма не в длине шлангов - проблемма - "густенькое" по длинному шлангу не идет - там в бочке ведь разрежение создается - оно и сосет.
Поэтому если большая длинна всасывания, нужно "разбавить" водой, т.е бочка приезжает полная водой и потом несколько раз тудом-сюдом гоняет - разрежает. Ну разумеется и увозит добро не за раз - поэтому если клиент осознает всю "крутую густоту" своих проблемм - проблемм у него не возникает.
А если какой крутой хочет от своей густой крутизны по быстром и хадешево умбавиться - тогда сразу железный аргумент у водилы - "Нету нужной длинны шланга".
С уважением Сергей Ружинский, Харьков
Народ, спасибо, очень помогли!
Кстати, обзвон фирм ничего не дал. Там на телефонах, видимо, диспетчеры, которые далеки от самого процесса .... выкачки :)
У нас дом пока проектируется на бумаге, уже встали проблемы с размещением колодца и подъезда к ней машины-ассенизатора. Думаем над алтернативой такой системы сортира.....
Помню еще с армии, там к нам на подсобку приезжал ассенизатор, длина его шланга составляла примерно 5 метров. Вероятно, эта величина зависит от конкретной машины, которая приедет к вам.
Может не стоит искать нормы, а стоит позаботится о хорошем подъезде и удобной работе машины с минимальной длиной шланга?
To PirogУ Вас на картинке изображен дом, если это Ваш то подскажите - там есть эркер и по моему над ним болкон (картинка больно маленькая), как Вы гидроизолировали перекрытие между эркером и болконом?
Цитата
To Pirog
Балкон одновременно являлся крышей для эркера в гостиной. Построен был следующим образом: Брус 7*15, уложенный перпендикулярно стене с шагом в 40 см. С нижней стороны подбивка доской – 25. Сверху на доску укладывается пергамин и на него стекловата, слоем 20 см. Затем, перпендикулярно лагам снова брус 10*10 - для подъема уровня пола балкона. Таким образом получилась воздушная камера над стекловатой (урсой). По верху обивка доской – 30. На доску уложил слой пескоцемента, с незначительным уклоном от стены, для стока дождевой воды. После его высыхания (примерно через неделю), пропитал битумной мастикой, и наклеил гидростеклоизол, в два слоя – первый поперек, второй – вдоль. При наклеивании край изоляции подгибал так, чтобы исключить затекание воды в щель между балконом и стеной, сперва вверх, а потом заводил на кирпич на 3-4 см. Сверху гидроизоляция оказалась зажатой между рядами кирпичей. В перспективе, по гидроизолу планирую сделать стяжку по сетке, положить кафельную плитку и установить перила. Снизу к доскам будет подбита сетка и по ней оштукатурено.
Piroq спасибо за ответ, тоже стоит вопрос как изолировать, правда у нас залита монлитная плита на эркером, а изолировать планировал примерно в этом же духе. У Вас сколько уже так простоял? Честно говоря переживаю за осадки, все же не для нашего климата такие решения.
У меня простоял с осени. А что именно в таком решении не соответствует нашему климату?
