Lizetta
Шкафчик в туалете
Ремонт ванны и туалета почти закончен :(. Не знаю на сколько правильно, но трубы развели плитку положили, сантехнику поставили. И получилось что потолок оставлен на десерт, как и шкаф на задней стенке туалета. Все выше перечисленное делали рабочии.
Где заканчивается плитка начинается бардак - старые, неровные окрашенные стены и с каждой стороны по трубе :(. Планируем разместить там полочки и закрыть дверцами. Теперь не знаю с какой стороны к этому подобраться .... Чем выровнить там стенки? Потом планирую просто их покрасить. И вентилятор еще нужен на вытяжку.
Подскажите пожалуйста последовательность работ и материалы которые нужны.
Заранее благодарна.
На сколько я понимаю, краску и старую штукатурку сколоть, оштукатурить заново, покрасить, сделать полочки, петли, дверцы.
про вентилятор - не понятно где вы его хотите установить? и есть ли питание к нему в этом месте?
после установки дверей в шкафчик доступ к вытяжке будет органичен - на его задней стенке окошко в вентшахту, еще окошко из ванной вот я и думаю что там за климат получится? может чем загрунтовать для профилактики? или достаточно брать смеси и пр. для влажных помещений....
А на счет вентилятора судя по всему у кого то стоит над нами или под нами, потому что вытяжка периодически на вдув работает :-(ВОТ
Может начать с посещения соседей или председателя кооператива ... А то мы так и будем бадаться кто мощнее установит..
устанОвите дверки - дуть будет в шкаф, вам не все равно?
в квартире, где мы сейчас живем именно так, дверки, вент. окошко в ванную, на климат жалоб нет.
что касается грунтовкиили не грунтовки - еще один вариант, можно просто на стену поверх всего наклеить на жидкие гвозди или на шурупы к стене прикрутить, не знаю даже как лучше, листового пластика - не путайте с ламинированным картоном. кажется так будет минимум затрат и цивильный вид.
чтобы установить вытяжной вентилятор - нужен шнурок питания к нему. электричество подвести нужно в шкаф, чтобы работало.
вопрос вентиляции решить не мешает никогда. может у вас там все плохо, поэтому у вас общий климат изолированный от улицы в подъезде вообще :)
