отопление дома газом в баллонах - Страница 2
Цитата
а балоны какие? 50 или 25 кг?
На 50. Но если заправлял на заправке больше 40-42 не заправляли. :(
А сколько в заправленных на заводе балонах грязи и газа мне неизвестно. :)
С Уважением Аноним.
2АнонимПравильно сделали что не заправляли. А то сейчас ты бы уже эти сообщения на форуме не читал. Св-ва сжиженного газа знать надо.
Цитата
2Аноним
:-) :-) :-) Вот если бы Вы, Уважаемый Admiral Wolf, потопились от балонов сезон :), по другому бы заумничали. Я про этот газ тогда больше любого газовщика знал :). А когда ученые газовщики посоветовали мне слить грязь из балонов и после этого заправлять только на заправке, чтобы грязь туда-сюда не возить, что успешно и сделали, про свойства газа узнали все жители близлежащих улиц. Даже из горгаза аварийка приезжала :( :( :(.
Главное для меня было побольше газа запихнуть в балон, чтоб пореже балоны менять.
С Уважением Аноним.
Извините, что без регистрации зашел. Но кину и свои 5 коп в общую копилку. Тоже попытал счастья на сжиженном газе. Получается не дешевле электричества плюс гемор с доставкой баллонов, да еще при потеплении стали почти один бутан лить, который плохо испаряется. Единственно для чего можно использовать эту систему - так подогрев воды, если нет постоянной потребности и горячего водоснабжения. Живу в Красноярском крае. Стоимость литра газа у нас 9 рублей. Если перевести на вес то получается такая же цена как у 80го бензина. Короче снял с котла все газовое оборудование и топлю углем, благо сейчас относительно тепло и много не требуется. А летом буду делать газогенераторный котел, работающий на буром угле, и водяной аккумулятор тепла.
Стоимость литра сж. газа 8-9р. Теплотворная способность ~21 мдж/л. КПД котла ~ 80%. Таким образом одна гигакалория тепла от сж.газа будет стоить ~ 1700 руб. Кроме того, вам будет необходимо ежедневно подключать-переподключать баллоны и возить их на заправку... при затратах на отопление дома, выстроенного со советским нормам площадью 100м2, потребуется 1 баллон в сутки (40л) при -9с на улице...
Стоимость эл-ва от 1 р/квтч, КПД котла = 100%. Таким образом стоимость 1 гкал = 1160 руб или на 30% меньше чем при отоплении баллонным сж. газом. Единственная сложность в том, что если дом большой или утеплен по советским еще стандартам, то мощности может не хватить...
Стоимость угля - 1-2р за кг (в зависимости от региона), теплотворная способность - 29 мдж/кг, КПД котла ~ 75%, таким образом, 1 гкал = 300-600р. Что в 3-5 раз дешевле, чем вышеозначенные источники энергии, плюсом также непритязательность хранения. Минус - невозможность автоматизации процесса сгорания, грязные дымовые газы и т.д.
Если дом хорошо утеплен и имеет небольшую площадь, то выходом может быть установка водяного бака-энергоаккумулятора тепла, например, 1 тонна воды при перепаде t в 50с может запасти 210 мдж тепловой энергии, что позволит выделять мощность 2,4 квт для отопления в течении суток, ее можно нагревать одномоментно с помощью угольного котла на 20 квт, стоимостью 5-6 тр. за время - 8 часов, от одной закладки 9 кг угля..., т.е. практически на автоматическом режиме...
Хотелось бы добавить: у меня отапливаемаяя площадь дома около 100 кв. м, фактически, в мороз около 15 градусов, с трудом хватало 27 литрового баллона, средняя температура в помещениях держалась не выше 20. Цена 1 квт-часа электроэнергии 1.34 руб. КПД комбинированного котла без футеровки не выше 40% (паспортное значение 50%) при работе на твердом топливе. На газе, действительно, получается около 80%. Но даже при этом варианте отопление на твердом топливе вышло примерно в 2 раза дешевле.
По наблюдениям стоимость 1 МДж теплоты вышла такой: уголь - 18 коп, газ - 34 коп, электричество - 37 коп. Но потом из-за снижения качества газа эксперимент прекратил, ввиду дальнейшей нецелесообразности. Альтернативой природному газу может быть только твердое топливо (по цене) и в качестве отопительного прибора надо использовать либо печь, сделанную по типу cсылка либо твердотопливный котел газогенераторного типа.
Такой низкий КПД может быть при работе котла на неполную нагрузку. При работе с полной нагрузкой, например, при варианте с энергоаккумулятором, когда котел максимально быстро нагревает большой объем воды, его КПД ( на твердом топливе) может быть 75.
А сколько у вас уголь ДР стоит? В нашем регионе (Новосибирск) его цена - 950 руб за тонну с доставкой. Котлы тут: cсылка и тут: cсылка их КПД до 79% по обещаниям на сайте... а электричество у нас 1,08 руб за квтч...
Уголь также стоит 950-1100 руб/т. А считал я так: замерил сколько электроэнергии затрачивается в сутки на поддержание температуры в доме и такой же температуры при отоплении углем и газом. Температура наружного воздуха была стабильно-аномально низкой :)На счет кпд никакого противоречия нет. Я же использую котел в котором основной вид топлива - газ, а не уголь. А ведь условия горения угля и газа, совершенно, разные.
Существуют еще варианты по отоплению: на древесных гранулах (пеллетах). По сути это твердое топливо, только теплотворка у них почти 5кВтч/кг. Котлы автоматизированы: подача топлива в топку, подача воздуха в камеру сгорания для полного сгорания топлива (золы остается как раз на удобрение - до 1%), поддержание температуры теплоносителя, управление работой насосом. Одной завправки штатного бункера может хватить на неделю.
С уважением, Семен.
