UsEgo
Плиты перекрытий и коммуникации в цокольном полуэтаже
Объясните плиз, не понимаю :) Если цокольный полуэтаж (мелкозаглубленная лента + 2ФБС) перекрываются пустотными плитами, как поступают с коммуникациями? Я так понимаю, канализационные трубы проводят в цокольном этаже. Возникли такие вопросы:
1) Где в цокольном полуэтаже устанавливают сами трубы? Каким-то образом их монтируют к ФБС ещё до установки перекрытий?
2) Трубы утепляются? В цокольном полуэтаже зимой наверное не шибко жарко.
3) Надо наверное предусматривать люки в перекрытиях для доступа в цокольный полуэтаж. Конструкция люка относительно чистого пола тоже не особо понятна...
Буду благодарен за строительный ликбез :)
нет, просто в фундаменте из фбс планируют решки под коммуникации.
да
естественно. а что именно не понятно по люкам?
С уважением, Rusya.
Цитата
высоту цоколя хотя бы скажите
Точно не знаю, пока ориентируюсь на соседа, у него лента 500 + 2 ФБС по 600 + армированный пояс 200, итого примерно 1200-1400 над текущим уровнем земли.
делайте примерно как нарисовали, только последний поворот в правую комнату можно и сократить сделать просто по прямой.
Если у вас покрытие первого этажа перекрывается плитами жб, то необходимо сразу запланировать люк,проще говоря где вам видится люк, где он будет удобным, просто не долаживать одну плиту перекрытия, а вместо нее сделать монолитный участок, при этом оставив люк.
Если спутанно что-то объяснил, спрашивайте.
А еще лучше вышлите мне план первого этажа, желательно с размерами.
rustam_aminev@mail.ru
С уважением, Rusya.
А если цоколь низкий (50 см), то как быть?
используй лотки, хотя лучше тогда палубу по грунту делать с теми же лотками.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
А для чайника расшифруйте, что Вы напмсали. :(
а объяснять по какому варианту: плиты перекрытия или палуба по грунту?
С уважением, Rusya.
