VA Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2006 Gennadi Так 20 см – маловато что-то толщина ленты. А лента на что опираться будет – на бетонную плиту или чисто ленточный? >Насчёт экологии - что вы обычно в подвале делаете? Я принимаю душ, парюсь в сауне, Ну я бы тоже это же хотел. Только русскую баню. Вот Вам и температура, воздействующая на пенопласт. И где тут экология? Можно еще спортзал там замутить и вдыхать стирол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Breez Опубликовано 1 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2006 Цитата несъёмная опалубка из пенопласта - только фундамент. Насчёт экологии - что вы обычно в подвале делаете? Я принимаю душ, парюсь в сауне, несу всякий хлам, который жалко сразу выкинуть на сохранение... надеюсь этого для экологии хватит...Тощина ленты 160-200 мм (в зависимоти от конкретных блоков)стойки монолита НЕгидроизолируюится - нет необходимости и это противоречит нормам литья монолитных каркасов, при этом капилярный подъём воды очень мал и вся есущая контрукция изолируется системой утепления от внешних факторов - непосредственно от уровня опирания фундамента на грунт.газобетон я НЕ использую в следствии многих неприятных факторов, прежде всего - высокое влагопоглощение, низкая механическая несущая способность (для крепления придётся использовать спецдюбеля, одни они на 200 руб на 1 кв.м увеличат стоимость материала для фасада ( а фасад обычно не маленький - порядка 300-400 кв.м) - на эти деньги (80 тыс руб) можно купить все трубы для разводки отопления, к примеру. Теплоизоляция газобетона меня не волнует - теплоизоляцией будет являтся "мокрый фасад".Толщина керамзитобетонных блоков - 200мм (только заполнение стен) Здравствуйте.Строительная фирма,которая мне будет дом строить предложила строить также,только фундамент на 20 сваях 530мм..Стены настаивают делать 400мм.Стоит ли делать такие толстые стены? на юге,где температура ниже 0 редко бывает,а если бывает,то максмум -5 пару ночей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 1 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2006 Цитата GennadiТак 20 см – маловато что-то толщина ленты. А лента на что опираться будет – на бетонную плиту или чисто ленточный?Ну я бы тоже это же хотел. Только русскую баню. Вот Вам и температура, воздействующая на пенопласт. И где тут экология?Можно еще спортзал там замутить и вдыхать стирол. Могу поспорить на ящик хорошего коньяка, что в моём случае 200мм достаточно ленты... У меня на руках расчёт монолита, где толщина ленты в 100 мм, 1 пог.м такого фундамента держит нагрузку в 270 тонн. То есть на 3 пог.м. можно поставить ВЕСЬ дом.. я не понимаю, зачем ухать столько бетона в землю??? Лента опирается на жб плиту (т.н. немецкий фундамент) - это когда после котлована делается засыпка площадки и всё пятно застройки после гидроизоляции, дренажа и т.п. заливается сплошной армированной монолитной плитой. В итоге уже есть пол подвала, но стены ставятся по периметру позже. Удобно, чисто строить фундамент уже изнутри дома... Русская баня - можно и русскую... только вся эта баня изолируется, кабину ж надо строить? Или полки прямо к пенопласту крепить? Не смешно? В ГОСТе сказано, пенопласт не должен нагреваться выше 80 и должен быть защищён.Так вот он защищён всегда (клееамирующий слой), а нагреваться он не может - весь фундамент в естественных условиях, а в случае бани - у бани есть кабина, где в каркас запихиваются дополнительные уиеплители, отражающая фольга, сам каркас из дерева тоже является теплоизолятором.Насчёт стирола - не верьте сказкам 60-х...Если ещё что-то будет мифоподобное, я не буду разубеждать... Так как каждому не объяснишь, что Деда Мороза не существует... ваше право думать как угодно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 1 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2006 Цитата Строительная фирма,которая мне будет дом строить предложила строить также,только фундамент на 20 сваях 530мм..Стены настаивают делать 400мм.Стоит ли делать такие толстые стены? на юге,где температура ниже 0 редко бывает,а если бывает,то максмум -5 пару ночей. Может эта стройфирма неплохо заработает на сваях, забивке? :))Вам не оставляют право выбора :) Узнайте, у них сваезабивка своя? Сваи они сами изготавливают? Тогда картина понятная.Второй момент, уже немеркантильный - у вас есть геология участка? Возможно там есть какой-нить плывун, линза... вообщем что-то, что нужно пройти насквозь и зацепится ниже за несущие слои грунта...только в этом случае оправданы сваи.Если геологии нет, а вам уже авансом сваи впарили - гоните в шею эту фирму (редко, но такие бывают)Хотя не уверен, что в фирме всё настолько запущено.. вот попадётся там известняк (что на юге часто), базальт... сваи... зачем? Не забить толково...Вообщем, чтобы что-то сказать конкретное, нужна геология и сходите на консультацию, это стоит недорого, к какому-нибудь другому инженеру-конструктору.Стены толстые не нужны, на юге как раз газосиликата хватит 300-400 мм для частного дома (D500), если обычный кирпич, то 250 мм + 50-70 мм утеплитель(минвата, пенопласт) снаружи (мокрый фасад к примеру), чтобы меньше топить...можно монолит (как я писал, каркасный) - опорный каркас вообще 200 мм толщиной за глаза (расчёт нужен всё равно) и заполнить чем-нить.. типа керамзитобетона 200мм, но утеплитель снаружи 50 мм нужен :))Опять же - меньше топить.. исключительно из этого исхожу.Тут ваше право - главное чтобы несущая способность была, не развалилось и не поубивало, а насчёт утепления выбор есть - сэкономить при инвестициях, но потом отдать больше денег, но только в рассрочку в процессе эксплуатации за отопление... Тут надо взять калькулятор и просчитать - сколько обойдётся утепление и сколько "сэкономится" на отоплении, если пишете, что меньше нуля не бывает... всё должно быть разумно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
