Oolong
Электропроводка в каркасном доме(+) - Страница 2
Цитата
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
СП 31-105-2002
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
Мой проект каркасного дома включает в себя и раздел ЭО, я специально подбирал людей которые имеют опыт прокектирования и согласования проектов деревянных домов. Так вот проектанты сказали если хочешь сдать без гимора, то в проекте провода должны быть упрятаны в стальную трубу. И все. Не хочешь ставить трубу, хотя бы проведи одну лампочку и провод к ней в стальной трубе, сдай им подпиши акт приема, а после этого делай как хочешь. Но я поскольку собираюсь дом застраховать то буду делать как они сказали, а то будет прекрасный повод для страховой компании отказать в возмещении ущерба, не дай бог что случится.
Вот такой вот взгляд со стороны практиков.
Цитата
ПУЭ - общие правила, указывает основные положения.
Непосредственно работы и материалы регламентируются СНИПАМИ и дополнениями.
Если пользоваться только ПУЭ, то с мелкими оговорками можно все.
АлексейН - зачем вы вводите людей в заблуждение, если мягко говоря не разираетесь в ситуации :(
Еще раз повторяю электрику должны делать профессионалы
Вы бы хоть зарегистрировались - профессионал вы наш, чтоб хоть знать кто такой бред несет.
Это известный факт - про него здесь на форуме писали в свое время и специалисты посильнее меня в электрике бытового плана :)
ГОСТ Р 50571.15
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ)
527 Выбор и монтаж электропроводки по условиям ограничения распространения горения
527.1 Меры предосторожности в пределах отдельного помещения, ограниченного огнестойкими строительными конструкциями
527.1.1 Опасность распространения горения может быть уменьшена путем выбора соответствующих материалов и способов монтажа в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12176 и требованиями, изложенными в пункте 522 настоящего стандарта.
527.1.2 Монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций и пожарную безопасность.
527.1.3 Кабели и другие элементы электропроводки, обладающие необходимой пожаростойкостью, указанной в соответствующих стандартах, могут применяться без каких-либо дополнительных мер предосторожности.
Примечание - В электроустановках, где имеются особые условия пожароопасности, может быть необходимым применение специальных типов проводов и кабелей.
действующие ПУЭ датированы 08 июля 2002
ВКЛЮЧЕНЫ все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 30 декабря 1997 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России.
ПУЭ пока фактически переписывают из издания к изданию без особых изменений и к МЭК пока не приведены
ГОСТ Р 50571.15-97
...3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 8 апреля 1997 г. № 125
4 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-5-52 (1993) “Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки” за исключением выделенного курсивом в пунктах 522.1.1, 522.6.2, 522.7.1, 522.12.2. .Замененный в этих пунктах аутентичный текст МЭК 364-5-52-93 приведен в приложении А к настоящему стандарту.
ПУЭ есть книжка закоренелого совдеповского шарлатана.
Все прекрасно пользуются современными материалами и технологиями только строго по ПУЭ двадцатилетней давности
Да и я все о том же, строим дом по канадской технологии а провод загоняем в ржавую трубу, пусть ни по факту так на бумаге точно.
К моменту выхода новой редакции ПУЭ оно успевает
сильно устареть.
Не было б Windows, прогресс ушел бы дальше.
Специалистам с инженерным образованием стоит также поддерживать уровень своего образования в соответссвии с технологиями, а не с библией. Приходится и надо при проектировании использовать все доступные документы и зацепки, что пробить глухую стену, и возможность эта есть, просто наплодили кучу противоречивой документации.
С NYM воообще прикол , все производители его выпускают, а чинуши упорно не принимают все ПУЭ дописывают к МЭК подводят, хотя тоже далеко не новый тип кабеля, ВВГ в немецком исполнении DIN VDE 0250,1983 г. Так как недавно ВВГ приобрел дополнительные буковки, видимо и к NYM стоит приставить
На этом и закончим
2Oolong - предлагаю воспользоваться услугами Московких специализированных фирм
Хочу добавить несколько слов из собственного опыта. Пять лет назад я работал в службе главного энергетика фирмы по строительству брусовых индивидуальных домов. Когда речь доходила до согласования проекта электроснабжения в закрытых каналах, то энергонадзор однозначно настаивал на металлических трубах. Специфика брусовых домов не позволяла их применять, ссылаясь на пожарных. Получался замкнутый круг. И тогда я обратился к самим пожарным в ВНИИПО (г. Балашиха) с предложением провести испытания типовых узлов электропроводки в закрытых каналах. Были изготовлены фрагменты стены с проложенным в ПВХ гофре кабелем. Вердикт пожарных был следующий:
-кабель НУМ оказался непригодным, в отличии от ВВГнг.
-наша гофра и подразетники также не выдержали испытание, правда пожарные предложили нам использовать другие, которые прошли у них соответствующие испытания.
Как результат, нашей фирме дали положительное заключение по скрытой прокладке кабелей ВВГнг в ПВХ гофре в конкретных проектах домов. Чем закончилась эпопея, я не заю, т.к. уволился из этой фирмы, но в настоящее время на рынке есть несколько фирм по строительству деревянных домов, которые согласовывают СВОИ проекты в энергонадзоре без металлических труб.
PS
Есть отрасли, например РЖД, где ПУЭ не является нормой. Правда там требования повыше.
