Oolong
Электропроводка в каркасном доме(+)
Неужели действительно категорически запрещается делать скрытую проводку в каркасном доме? И как быть, использовать жуткие неэстетичные кабель-каналы???
Прокладывать можно в герметичных металлоруковах-трубах.
Цитата
Можно использовать пвх-гофру.
Не угадали - нельзя. С вашей гофрой первое же возгорание будет последним.
2Oolong - скрытую проводку делать не запрещают - в несгораемых трубах (то бишь стальных) или специальном металлорукаве с асбестовым вкладышем, да и с последним поругиваются.
Советую автору познакомиться с содержанием ПУЭ - там все подробно расписано, да и в конференции вопрос уже детально обсуждался.
P.S. смотря какой каркас еще - может у вас каркас стальной с облицовкой несгораемой плитой...
Сообщение было изменено автором Пт Фев 17, 2006 17:40.
Понял, спасибо. Уже нашёл кое-что. Каркас деревянный, обшивка ОСБ и ГКЛ, утеплитель типа роквула. Ещё вопрос, если можно: есть ли смысл закладывать NYM кабель в стальную трубу или это излишне?
Заранее спасибо.
Будьте добры, ссылку на норму запрещающую гофру?
Таких запретов нет, используйте хороший провод, а лучше кабель например NYM в ПВХ или ПНД трубах.
И самое главное как ни странно, проводку должен делать человек с
с образованием электромонтажника, а таковых сейчас найти довольно сложно.
ПУЭ - общие правила, указывает основные положения.
Непосредственно работы и материалы регламентируются СНИПАМИ и дополнениями.
Если пользоваться только ПУЭ, то с мелкими оговорками можно все.
АлексейН - зачем вы вводите людей в заблуждение, если мягко говоря не разираетесь в ситуации :(
Еще раз повторяю электрику должны делать профессионалы
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
СП 31-105-2002
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
