senatorASH
Откомментируйте пожалуйста алгоритм заливки цементного пола.
что то я не нашел этапа теплоизоляции. керамзит в бетоне первого слоя имхо с этой задачей не справится.
и будет как у меня: с мая по июль все начинает мокнуть из-за конденсата.
Piligrim, а можно поподробнее? Вообще первый раз слышу о такой проблеме... У меня там 3 окошка небольших (70*40) имеется и к тому же планирую ставить винтиляцию (возможно даже принудительную) не уж то будет повышенная влажность??? Для меня этот вопрос очень важен, т.к. HI-FI компоненты домашнего кинотеатра совершенно не любят влажность, поэтому там должно быть совершенно сухо... Очень надеюсь на ответ...
gg
поподробней не могу, не специалист по всяким там точкам росы, и т.п. просто указал, с какой проблемой столкнулся лично сам. имею в цокольном этаже дома гараж и погреб, пол - армированная цементнопесчаная подушка на рубероиде и полиэтилене, сверху кафель. принудительной вентиляции нет. каждое лето, как только температура на улице существенно повышается, на полу и стенах выпадает конденсат. сначала пытался бороться проветриванием, заметил, что при повышении температуры воздуха в гараже конденсата появляется даже больше. сейчас наоборот, держу двери закрытыми, чтобы температура не повышалась.
Piligrim, а у Вас это помещение отапливается или нет? Вообще в этом доме живу уже 3 года (до подвала руки не доходили) и конденсата ни разу не наблюдал... Влажность была конечно высоковатая, но это наверно из-за того, что окна там пока не открываются и винтиляции вообще никакой нет...
P.S. Что-то Вы меня пугаете... :-(
gg
погреб неотапливается, гараж в холода тепловой пушкой, этим летом буду подводить в гараж отопление.
наверное, вы правы, в отапливаемом подвале температура окружающей почвы так сильно не понижается.
и все-таки, пока есть возможность, я б не экономил, заложил бы пенопласт.
сейчас уже поздно.
Если у Вас жилое помещение,идеально будет теплый пол-я себе в цоколе так сделал.Еще,думаю полиэтиленовая,да и вообще,любая гидроизоляция от грунтовых вод не спасет,если вдруг дренаж забьется или еще чего...может добавки к бетону, типа ДМ-2 или все в комплексе сделать.
Цитата
Вообще первый раз слышу о такой проблеме... gg
Странно, проблема очень актуальная. Лечится гидроизоляцией, отоплением подвала в осенне-весенний-летний период, вентиляцией и ... утеплением фундамента.
С Уважением Аноним
Да вот думал я теплый пол сделать, но что-то замарочек многовато... думал просто замуровать металлопластиковые трубы через каждые полметра (чтоб потом при желании пустить по ним горячую воду), но прочитал, что их заливать нужно, когда они нагреты иначе потом при нагревании стяжка полопается от их расширения... Да и вообще что-то запарок много... Очень не хочется мне с этими теплыми полами связываться.... К тому же еще и толщину жки надо увеличивать...
На ДМ-2 ссылочку не дадите? А то яндексом покопал и ничего...
gg
