Гость Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Цитата ..... Лучше применять экструдированный пенопласт (толщина слоя 30—50 мм для пола между этажами и 100—150 мм — для подвала и цоколя соответственно), так как он способен выдерживать на себе гораздо большую нагрузку, чем изолон, не говоря уже об энегрофлексе или пенофоле........С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Если для утепления пола - 100-150 экструдированный пенопласт , строительство малобюджетным уже не назовёш ( см. навание темы)...Есть ли другие нормальные (цена - качество) варианты с утеплением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Цитата Если для утепления пола - 100-150 экструдированный пенопласт , строительство малобюджетным уже не назовёш ( см. навание темы)...Есть ли другие нормальные (цена - качество) варианты с утеплением? Изолон тоже не назовёшь малобюджетным материалом, как и пенофол и энергофлекс.Если бы было что-то другое нормальное и при этом дешёвое — я бы об этом чудо-материале сказал бы, но ничего такого пока ещё не придумано.С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Цитата ....5.заливка армированной бетонной подготовки.......С уважением, Rusya. Армировать сеткой или арматурой ?Толщина и приемлемый класс бетона ?Если выполнить первые 5 этапов, включая бетонную подготовку , в начале стройки ( сразу после возведения цоколя) , а последующие - утепление и верхняя стяжка после завершения коробки дома - этой самой , бетонной подготовке, ничего не грозит ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Цитата Posledovatelnost komunikacii Светлана, мне показалось что вас только теплый пол интересует? что еще?каналью и водоснабжение не стал бы хоронить.имхоЦитата Армировать сеткой или арматурой ? можете арматуру вязать, можете сетку закладыватьЦитата Толщина и приемлимый класс бетона ? не менее 8см,ориентировочно. В 7,5Цитата Если выполнить первые 5 этапов, включая бетонную подготовку , в начале стройки ( сразу после возведения цоколя) , а последующие - утепление и верхняя стяжка после завершения коробки дома - этой самой , бетонной подготовке, ничего не грозит ? ничегоС уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Спасибо за отвекы ! А разные там деформационные , усадочные , температурные и другие швы ( надеюсь всё перечислил :() для этой бетонной подготовки нужны то же , как и для верхней стяжки ?.Или можно заливать из миксера от стенки до стенки цоколя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 по периметру заливаемых помещений можете пенопласт проложить толщиной 3-5см,т.к. стяжка будет плавающей то и при устройстве ее тоже проложить деформац.шов необходимо. ПРИМЕЧАНИЕ:я описывал конкретный случай с теплым полом из метапола, если без нее, то- -теплоизоляция, пенофол лучше заменить на экструд.пенополистирол или (на обычный пенополистирол большой плотностью-бюджетный вариант) -гидроизоляция -сетка -стяжка С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 Цитата .......ПРИМЕЧАНИЕ:я описывал конкретный случай с теплым полом из метапола, если без нее, то--теплоизоляция, пенофол лучше заменить на экструд.пенополистирол или (на обычный пенополистирол большой плотностью-бюджетный вариант)..............С уважением, Rusya. Извините , в этом месте Вас не понял - раньше я считал , что при устройстве тёплых полов слой теплоизоляции наоборот должен быть толще ? А у Вас - при тёплом поле - тонкий пенофол , а без тёплого пола - толстый слой пенополистирола ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 теплый пол - теплоноситель, пенофол-отражающий экран за счет фольгированной поверхности, зачем толстый утеплитель? Нет теплого пола-необходима теплоизоляция, чтоб через палубу тепло не терять....самым простым языком рассказал. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 На границе между алюминиевой фольгой и расположенной над ней бетонной стяжкой (цементно-песчаный раствор) нужно обязательно прокладывать слой полиэтилена (рукав полиэтиленовой плёнки шириной 150 см и толщиной каждого слоя 150—300 микрон, рукав не разрезать), чтобы этот полиэтилен защищал фольгу от агрессивного воздействия бетонной стяжки. Если этого не сделать, то фольгу «проест» химия и влага, которая есть в бетоне, в результате чего фольга практически полностью повредится (она попросту сгниёт), поэтому не будет теплового экрана для отражения вверх инфракрасных лучей. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2006 В цементно-песчаный раствор можно добавлять мелкую фракцию керамзита (керамзитовый гравий, диаметр шариков до 5 мм). Это заметно уменьшит вес стяжки, несколько улучшит её теплоизолирующие свойства, а также несколько сэкономит цемент и песок. Если стяжка достаточно толстая (10—12 см), то вместо такого мелкого керамзитового гравия можно применить более крупную фракцию керамзита — диаметр шариков до 10 мм. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Сообщение было изменено автором Пт Фев 24, 2006 00:36. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
