самый умный
Сложный фундамент - вдруг тут найду помощь - Страница 3
Вот на картинке дома стоят прямо вводе. Как так у них дела с фундаментом :-)
pict1_104393.jpg#350#240
ГИПу
Насчет свай - они ведь не работают в поперечном оси направлении. Чем они могут помочь? Может их под углом поставить?
Насчет того, что первично - фундамент или здание: я обратился на форум не за конкретным расчетом фундамента, а за принципиальным решением в данных условиях. Здание (а это будет замковая структура) будет иметь действительно разнонагруженность по периметру. И если в принципиальном решении будет упирание фундамента на максимально возможный слой глины - значит нагруженную часть я смещу наверх, если решение будет зацепиться за верхний лессовый слой - значит я максимально равномерно рассредоточу нагрузку. Т.е. я исхожу из необходимости решения сначала самого узкого места в проектировании - в данном случае это фундамент. Все остальное должно плясать от этого.
По поводу домов на воде - это довольно распространенная ситуация, ничего необычного здесь нет. Раз стоит вода - значит внизу водоупор, скорее всего толстый слой тяжелой глины. Вот в нее и зацепились. Проблема одна - материал фундамента и стен должен быть стойким к агрессивным факторам данной воды. Сделали анализ воды и подобрали соответствующие добавки в кладочный раствор. Хороший кирпич (глиняный) вода практически не ест. Ну и не известно, есть ли сильные морозы зимой там, где эти здания стоят. Это отдельный разговор
