rio-t
проводка в шве между плитами
Меняю проводку в квартире.
Электрик предлагает пустить гофру с кабелем по шву между стеной и полом... Может кто подскажет можно ли так делать?
Не будет ли потом проблем? например плинтус как крепить?
Еще он говорит что распайку сделать можно прямо в подрозетнике, а специальную коробку для этого замуровывать не обязательно.
Может кто подскажет что мне делать? требовать установки отдельных коробок под это дело или согласиться и сэкономить на этом?
В принципе именно так я себе и делал. Только потом стяжка 3см все это накрыла. Просверлить в провод теперь можно только если специально стараться.
Во общето не желательно,но как вариант можно,обязательно в гофру.Сейчас делаем в 3 ком.кв. новостр так.Но правда пропускаем по вертикальным швам,а низовые провода все в стяжке.И еще делаем чертеж проводки,где что лежит под стяжкой чтоб не дырявить потом их когда фанеру прикручиваешь.Влад
