Мариночка Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Собираемся строить душевую кабину,но не можем понять,как и из чего правильно устроить пол душевой.Душевая будет на небольшом подиуме,две стены из блоков,нужно сделать пол с небольшим уклоном в сторону слива,будем также устанавливать трап.Как и из чего сделать сделать ровную и прочную поверхность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Два варианта: - пол из плитки. В душевой можно сделать бордюр, и трап где-нибудь в углу. Небольшой откос в сторону трапа конечно-нужен, в ином случае вода будет застаиваться. - поддон - наиболее простой вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариночка Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Все это понятно.Душевая будет отделываться мозаикой,но ее надо на что-то клеить и во что-то нужно устанавливать трап...Это может быть какая-то плита,ДВП,или что?Есть ли какая-то технология? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jakkie Опубликовано 15 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2006 у нас такой душ. насколько я поняла из разговоров со строителями - есть вариант делать этот самый подиум из ГКЛВ, влагостойкого гипсокартона, укрепляя подиум досками. для надежности. поверх идет изоляция - корытцем и на стены, думаю как делается изоляция вы знаете. еще можно собрать из кирпичей - но это не очень какой-то хороший вариант. я не помню, если честно почему. мы остановились на варианте - отлить подиум из бетона просто. а поверх изоляцию. и уклон соответственно удобно сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
