chik Опубликовано 17 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2006 На счет новостроек согласен, там прежде чем осуществлять монтаж элекрооборудования лучше иметь на руках проэкт согласованый в энерго -надзоре.Стоимость проэкта вместе с согласованием,контролем исдачей энерго надзору в Москве состовляет от1000$. Конечно можно сделать согласование самомую(и сдачу),но экономия сомнительная:во первых взятки все равно придется давать,а во вторых время сколько оно у вас стоит? По поводу вторичного жилья там можно обойтись приглашением квалифицированого электрика(к сожалению таких сейчас очень мало даже в некоторых фирмах работают гастробайтеры которым в лутшем случае я доверил бы стены штробить и то вряд ли)он все посчитает и сделает правильно согластно всех норм и правил.Тогда к вам не может быть не каких претензий так как обновив считок или заменив проводку в квартире вы выполнили работу эксплуатирующей организации.Они должны делать капитальный ремонт электро оборудования каждые13 лет. По поводу УЗО оно должно быть такой же мощности как и автомат. Сообщение было изменено автором Пт Фев 17, 2006 20 :(3. Сообщение было изменено автором Пт Фев 17, 2006 20:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 19 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2006 >По поводу УЗО оно должно быть такой же мощности как и автомат. Брехня. Оно должно быть мощнее. Т.к. автомат должен защитить и УЗО в том числе. Т.е. отключиться ранее, чем сгорит УЗО. А оно может сгореть, если его мощность равна мощности срабатывания автомата или еще хуже, если она ниже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 19 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2006 Цитата >По поводу УЗО оно должно быть такой же мощности как и автомат.Брехня. Оно должно быть мощнее. Т.к. автомат должен защитить и УЗО в том числе. Т.е. отключиться ранее, чем сгорит УЗО. А оно может сгореть, если его мощность равна мощности срабатывания автомата или еще хуже, если она ниже. Не ссорьтесь, горячие финские парни ! Если на УЗО написано 25А, это не значит что при 25.001А оно обуглится за пол-микросекунды :) Если быть точнее, перегрузочная характеристика УЗО должна быть сбалансирована с характеристикой срабатывания автомата - кое у кого из производителей, не будем показывать пальцем, есть таблицы соответствия. Как правило номинал УЗО при этом равен номиналу автомата. P.S. Номинальный ток УЗО определяется практически исключительно характеристиками расцепителя - т.к. обмотка обычно мотается проводом в палец толщиной и ей чтобы сгореть нужен несколько другой ток.Сообщение было изменено автором Вс Фев 19, 2006 14:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vill Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Цитата Цитата Я очень много просмотрел тем через поиск про электроустановочные изделия, что могу с уверенностью сказать(не бейте сильно, если ошибусь :)), что 90% ставят на линию стир. машины: автомат на 16А + УЗО на 25А, ток утечки 30мА (кто-то 10мА) или дифф.автомат с соответствующими характеристиками. В новостройках (в каких я видел) стоят автоматы по группам: 16А, 16А, 25А(на плиту). Т.е. вводной должен быть не ниже 25А. А инспектора, приходящие для опломбирования счетчика могут оценить сделанные мною изменения и забраковать не сходя с места. Или им сейчас по барабану, а в случае пожара (тфу 3 раза) будут меня делать крайним? Я могу ошибаться, но данные изменения Вы должны согласовывать в энергонадзоре (это точно), а счетчик пломбируют в энергосбыте (вот здесь могу ошибаться). Поэтому, может быть, инспекторам будет все по-барабану (не их зона ответсвенности).Опять же советую сначала согласовать, потом делать. На согласование уйдет около 2х недель, зато Вы получите на руки проект, по которому сможете правильно осуществить монтаж и не боятся ни каких инспекторов. Сейчас, в новостройках их стало больше. Ё-маё! Что ж так все сложно! В конце прошлой недели нашему зам.начальника опломбировали счетчик с вводным автоматом на 50А!- ничего не сказали. И вообще, у нас на работе в последнее время все бросились ставить 2-х тарифные счетчики. Ни у кого не было проблем с самостоятельными изменениями в эл. щитке. Уж не знаю, ставились(менялись) там автоматы или нет. Еще раз оговорюсь, у меня вообще не было автомата перед счетчиком. В общем-то, я все понял, о чем вы говорите. Но ничего согласовывать не буду. Платить штуку баксов за согласование номинала вводного автомата - это ж четыре моих зарплаты, ну нафиг! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
