Vill
Как соотносится ток автомата с макс. током эл.счетчика? - Страница 2
АлексейН
>но дискретность токов автомата очень большая (посчитайте, насколько увеличивается мощность при переходе с 25А на 32А автомат), а кабели стояковой разводки обычно с запасом некотором проектируют - ну конечно и он не выдержит, если в подъезде все себе автоматы поменяют.
А максимальную мощность объекта ограничивает вышестоящий автомат !!!
Ха-ха. Не в этой жизни. И не у нас. А если и у нас - то далеко не у всех.
Вот например в нашей хрущебе "вышестоящими автоматами" являются проволоки-жучки такого диаметра, что скорей ТЭС нахрен сгорит, чем такой вышестоящий автомат.
Проверено неоднократно. И не только мной.
Каюсь, что сам однажды имел глупость закоротить фазу на корпус щитка отверткой. В итоге отвертка диаметром чуть меньше сантиметра имеет следы прогара, переплавился один провод, в подъездном щитке (и думаю, что и на всю длину до щитка он сильно пострадал). А вот "вышестоящий автоматам" продержался стойко, на 5 баллов. :-)
Но вне зависимости от этого, крайний то может кто угодно оказаться! Ну не электрик же ЖЭКовский, который наверняка будет участвовать в расследовании.
Но мы ведь говорим как это должно быть, правильно - по действующим правилам ? То, что наши низовые электросети позабыты-позаброшены давным давно, а суммы на реконструкцию, заложенные кстати говоря в тарифы, разворовываются - это уже другой вопрос.
Vill
>Себе взял на 32А, думаю, не переборщил,
ИМХО - многовато. Даже в домах меньше ставят.
Что-то про УЗО молчите. Надеюсь установлено и все по нему понятно. Кстати у УЗО мощность должна быть больше, чем у автомата.
Цитата
Vill
Дак и молчу, потому что еще не поставил. Я буду применять самый простой вариант: УЗО только на стиралку. А сейчас поставил вводной автомат и двухтарифный счетчик, чтобы это хозяйство опломбировали. А уж после счетчика надо будет еще и проводку менять и старые совковые автоматы.
Надеюсь не самый дешевый, типа ДЭКа.
Обязательно, у нас, в специализ. магазине большой выбор Легранд и Шнайдер, что-нибудь из них выберу: типа А, 25А, 30мА
Как-то Вы просто выбираете автомат (и УЗО тоже). Это Вам не обои.
Если мощность стиралки меньше 3,5 кВт ставьте автомат на 16 А.
А еще лучше не автомат, а диф. автомат (16А / 30мА).
Общий автомат (или диф.автомат) должен соответсвовать общей расчетной нагрузке (не путать с установочной), т.е. не меньше чем расчетная нагрузка, но обязательно больше (номиналом) чем любой из последующих (групповых) автоматов.
Кстати, в случае пожара никто не будет смотреть по уму у Вас сделано или нет. Такие изменения необходимо согласовывать (300-350$).
Я очень много просмотрел тем через поиск про электроустановочные изделия, что могу с уверенностью сказать(не бейте сильно, если ошибусь :)), что 90% ставят на линию стир. машины: автомат на 16А + УЗО на 25А, ток утечки 30мА (кто-то 10мА) или дифф.автомат с соответствующими характеристиками. В новостройках (в каких я видел) стоят автоматы по группам: 16А, 16А, 25А(на плиту). Т.е. вводной должен быть не ниже 25А. А инспектора, приходящие для опломбирования счетчика могут оценить сделанные мною изменения и забраковать не сходя с места. Или им сейчас по барабану, а в случае пожара (тфу 3 раза) будут меня делать крайним?
Я могу ошибаться, но данные изменения Вы должны согласовывать в энергонадзоре (это точно), а счетчик пломбируют в энергосбыте (вот здесь могу ошибаться). Поэтому, может быть, инспекторам будет все по-барабану (не их зона ответсвенности).
Опять же советую сначала согласовать, потом делать. На согласование уйдет около 2х недель, зато Вы получите на руки проект, по которому сможете правильно осуществить монтаж и не боятся ни каких инспекторов. Сейчас, в новостройках их стало больше.
