Vill
Как соотносится ток автомата с макс. током эл.счетчика?
Много читал, но нигде не нашел четкого ответа на свой вопрос. В хар-ке эл. счетчика указан максимальный ток - 50А, номинал - 5А. Каким должен быть ток отключения вводного автомата (теоретически), чтобы при перегрузке счетчик не умер? Такой же или меньше? С другой стороны слышал мнение (так, в курилке), что большие токи очень бысро вырубают электронику, гораздо быстрее, чем время срабатывания автомата. А счетчик как раз электронный. В то же время у меня в квартире нет очень мощных потребителей, самое "тяжелое" это чайник и стир. машина, добавим микроволновку и масляный обогреватель. Никаких электроплит и бойлеров! Т.е. может мне и не нужен мощный автомат на вводе? Признаюсь, сделал глупость: вчера купил автомат на 50А, а вопрос задаю сегодня :-(. Что смутило? Пара схем квартирного щитка, скачанных здесь же на форуме, там нарисован вводной на 50А.
Ток счетчика с током автомата связан соотношением Imax.счетчика >= Iавтомата. Другое дело, что автомат выбирают не исходя из купленного счетчика, а исходя из нагрузки, которую этот автомат защищает. Автоматов на 50А в квартирах не встречал, да и в коттеджах под вопросом. Обычно ставят на 25-32А, последний в случае с электроплитой.
даааа, пролетел я, менять наверное надо. С другой стороны, если на какой-то линии (освещение, розетки, стиралка) возникнет перегрузка, то сработает соответсвующий автомат, один из тех, что стоят после счетчика. А вводной служит для ограничения тока всех включенных потребителей , когда суммарный ток на отдельных линиях превышает номинал вводного автомата, но в пределах линии не превышает тока автомата, защищающего эту линию. Т.е. мой автомат на 50А будет работать просто как рубильник, а не как защита. Опять таки, про отечественные автоматы очень нелестные отзывы, так что всецело на него рассчитывать, как я понял не приходится.
Сообщение было изменено автором Вт Фев 14, 2006 11:29.
Совершенно верно. Более того, входной автомат как правило ставится селективный - то есть у него время срабатывания больше, чем у нижестоящих. Отечественные автоматы действительно не фонтан, как и китайские, но прогресс тоже на месте не стоит.
Советую выбрать Легранд с характеристикой В. Вообще автоматы надежные работаю в основном с ними -никаких проблем :-) На обратной стороне Автомата есть серийный номер по нему теоретически можно проверить подлиность
Сообщение было изменено автором Вт Фев 14, 2006 14:34.
Мне кажется "C" все таки лучше - с характеристикой "B" автомат чудно вырубается пуском мощного двигателя - поскольку вниз ставят обычно смесь из "B" и "C", наверх тоже нужен "C".
Хороших автоматов много - Legrand хороши, ABB, Merlin Gerin, несколько сложнее купить Siemens и GE, вообще не видел в розничной продаже Schneider Electric. В любом случае смотреть в оба - это и подделки, и брак, который от года к году увеличивается пропорционально снижению цены...
Сообщение было изменено автором Вт Фев 14, 2006 21:52.
Усе понял, спасибо. Сегодня пойду менять. Только, думаю, на 25А маловато. На одну стир. машину рекомендуют ставить 25А. Общий, наверное, не меньше 32А. И это без эл. плиты. Слышал, про сайт на котором есть методика расчета параметров домашей :-)электросети, так скажем, в зависимости от предполагаемой нагрузки. Случайно ссылку не знаете?
А что определяет характеристика автомата А, В, С ? Время срабатывания? Класс А срабатывает быстрее, чем С, я правильно понял?
Подозреваю, что кроме защиты потребителей, а т.ж. проводов (от повышенной нагрузки) входной автомат еще ограничивает максимально допустимую (разрешенную) мощность потребления конкретного объекта (квартиры, дома, магазина и пр.).
Т.е. если вдруг (постучал по деревяшке) случится пожар в многоквартирном доме, из-за перегревшейся магистральной проводки и не будет известен явно крайний, то тот, кто вкрутил автомат выше допустимого может оказаться крайним, со всеми вытекающими...
И даже смотерть не будут, что у Вас 1 утюг и микроволновка и все.
Между прочим по документации производителя на кухонную вытяжку тоже положено ставить автомат на 16 ампер :) В принципе на стиралку 16 должно хватить, но наверное не на каждую.
Про сайт с методиками расчета не слышал - мне калькулятора хватает.
Не "A, B, C", а "B, C, D" - кстати, в промышленном исполнении буквенные обозначения не приняты, а используются адекватные им обозначения 3-5Iн, 5-10Iн, 10-20Iн - кратность срабатывания быстродействующей электромагнитной защиты относительно написанного на корпусе номинального тока Iн (разброс связан с разбросом характеристик отдельных автоматов). Тепловая защита одинаковая у всех, есть нормированные ее характеристики.
То есть автомат с характеристикой "B" срабыватывает при меньшем токе перегрузки, чем "C".
В какой то степени вы правы, но дискретность токов автомата очень большая (посчитайте, насколько увеличивается мощность при переходе с 25А на 32А автомат), а кабели стояковой разводки обычно с запасом некотором проектируют - ну конечно и он не выдержит, если в подъезде все себе автоматы поменяют.
А максимальную мощность объекта ограничивает вышестоящий автомат !!!
Сообщение было изменено автором Ср Фев 15, 2006 20:27.
