Гость Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Полазил по поиску совсем запутался , подскажите просто и понятно можно ли делать подводку к полотенцесушителю металлопластиком и если да , то каким и можно ли его утопить в стену, если нельзя то посоветуйте чем лучше и проще сделать.Стоимость вторична - первична надежность и простота установки. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Металлопластиком выполнить можно. Под замуровку используйте пресс-фитинги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
surgeonz80 Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Цитата Металлопластиком выполнить можно. Под замуровку используйте пресс-фитинги. А если полипропиленом с метализацией свареным. Места со сваркой можно замуровать и как вообще полипропилен в магистрали советского отопления горячей грязной водой себя ведет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Армированный (стабильный) полипропилен выдерживает постоянную температуру 80 и давление до 10 атм. Кратковременно 100 градусов. Это если сварили соединения надежно. Сварной шов выполненый некачественно - мина замедленного действия. Единственный плюс - начинает разгерметизацию постепенно т.е. сопливит. Если цена вторична то совет с пресс фитинговым металлопластом правильный. Сам предпочитаю прессфитиговый полиэтилен REHAU. Остается добавить про правильный выбор сечения подводящей и обратной труб. Если сушитель далеко и много уголков трубы в 1/2" недостаточно. Нужно 3/4" или даже 1" для гарантированной работы сушитля. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИГВАМ Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Я за лежачий полотенцесушитель.Читай - теплые вадяные полы.Перемычка открыта на 45 градусов.Т.е. часть воды цыркулирует в моем полу,а часть сразу ,не заходя идет дальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Цитата Я за лежачий полотенцесушитель.Читай - теплые вадяные полы.Перемычка открыта на 45 градусов.Т.е. часть воды цыркулирует в моем полу,а часть сразу ,не заходя идет дальше. Дайте мне винтовку !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 я буду вмуровывать полипропилен PP-R PN-20 неармированный, а для компенсации теплового расширения одену на трубы утеплитель. хотя конечно можно было брать и армированный, возможно, больше атмосфер выдержит при ударе, но если во всем доме подводка под полотенцесушители сделана неармированной, то смысла нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИГВАМ Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Цитата я буду вмуровывать полипропилен PP-R PN-20 неармированный, а для компенсации теплового расширения одену на трубы утеплитель. хотя конечно можно было брать и армированный, возможно, больше атмосфер выдержит при ударе, но если во всем доме подводка под полотенцесушители сделана неармированной, то смысла нет. У нас медь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
