Последовательность работ
Ув.специалисты подскажите, пжста, в какой последовательности нужно делать ремонт в комнате.Нужно покрасить потолок, поклеить обои, положить на пол ламинат и заменить дверь. Стеклопакеты и откосы уже установлены.
Я не то чтобы профи, но мне кажется, что надо так:
1. пол (стяжкка обязательна)
2. двери (или потолок)
3. потолок (или двери)
4. стены
5. плинтуса
Батареи менять не будете?
Порядок ремонта приблизительно таков (поправьте если не права): 1) По составленному проекту, в квартире прокладываются все инженерные коммуникации: 1.При необходимости, замена радиаторов отопления. 2.Прокладка электропроводки, телефона и интернет-кабеля. 3.Устройство подогрева пола, водопроводные и канализационные трубы. 4.Закладные под систему кондиционирования и вентиляция. 5.Замена оконных блоков.
Часть 2 2) Выравнивание стен, потолков и пола. 1. Проверяют с помощью отвеса вертикальность стен. 2. С помощью нивелира или уровня проверяют горизонтальность пола и потолка. 3. Выставляют маяки. 4. Потолки и стены грунтуют составом, повышающим адгезию. 5. Покрывают слоем штукатурной смеси, придающим помещению геометрически правильную форму угла все поверхности строго горизонтальны или вертикальны, все углы примыкания равны 90 градусам. 6. Одновременно устраивают оконные откосы. 7. Производят выравнивание пола. Примечание: если стены или потолок сильно кривые, то легче выровнять их с помощью гипсокартона. 8) При необходимости монтируются перегородки из двухслойного гипсокартона на металлическом каркасе с наполнением звукоизолирующим материалом. 4) Монтируют подоконники. 5) Ровные поверхности стен и потолка шпаклюют в два слоя с армирующей полимерной сеткой. Поверхности, под покраску, шпатлюются в третий раз финишной шпатлевкой, придающей поверхностям особую гладкость. Каждый слой зачищают наждачной бумагой, затем грунтуют. 6) Потолки окрашивают. Монтируются финишные отделочные материалы (керамическая плитка, обои, ламинат или паркетная доска) на стены, а затем на полы. 7. Монтируются двери, дверные доборы, наличники, плинтус. Затираются швы керамической плитки. Производится монтаж электроустановочных изделий и сантехфаянса.
