кукин Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Хотел уложить техническую пробку под линолиум - получилась проблема: 1.Пробка под линолиумом "фалдит" (собирается волнами) и со временем волны становятся больше. Веса линолиума не хватает, чтобы ее прижать. 2.Ощущение что пробка вытягивается и по длине рулона и по ширине. Куски пробки соединял двусторонним скотчем (пол-пробка). Как делать правильно - может пробку приклеить к полу каким-нибудь клеем? :(С уважением, Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Искатель Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 <quote name="кукин">Хотел уложить техническую пробку под линолиум - получилась проблема:1.Пробка под линолиумом "фалдит" (собирается волнами) и со временем волны становятся больше. Веса линолиума не хватает, чтобы ее прижать.2.Ощущение что пробка вытягивается и по длине рулона и по ширине.Куски пробки соединял двусторонним скотчем (пол-пробка).Как делать правильно - может пробку приклеить к полу каким-нибудь клеем? :(С уважением,Алексей</quote>Обычно пробку не чем не приклеювают. А толщина пробки какая? Обычно в рулонах 1,8 мм. Она нормально ведет себя. Я вот клал пробковый пол проблем вообще не каких нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кукин Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Толщина пробки 2мм. Производитель неизвестен, но выглядит нормально, запакована в рулоны по 10 метров. Очень хочется ее уложить, но пока не знаю что делать. ПОМОГИТЕ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
