sun3d Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 НА втором рисунке зеленым показана сдвижная перегородка 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 (изменено) вариации Изменено 9 Августа 2019 пользователем waked 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 а сейчас уже не прокатывает расширение кухни за счет жилой на площадь "встроенного шкафа"? (выделено желтым) когда-то так делали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 11 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2019 (изменено) Ещё вариант) Если говорить о минусах изначальной планировки, то не удачной вид из входной двери на угол комнаты, отсутсвие второго унитаза, проходная прихожая. Считаю, если есть такая возможность, то лучше прихожую по максимуму изолировать. Для установки второго унитаза придётся ставить измельчитель «отходов», будет конечно немного шумно, но так как жилые комнаты находятся на отдаленном расстоянии, вряд ли это станет помехой. Стиральную машинку можно перенести в кладовку или в хоз.шкаф около малого с/у, подвести к ней воду не будет проблемой, в отличии от варианта, где с/у размещён на месте кладкой ( Комора ), там конечно придётся ставить насос, шумный насос в помещении смежном с двумя жилыми комната - я не критикую не в коим случае, всё на усмотрение хозяина. Кабинет на балконе, спорный очень момент, если по документам это балкон, и конструкция там балкона, то даже утеплять его не стоит, так как будет все равно холодно, а топить балкон нельзя! Но на плане балкон выполнен так, что можно говорить о том, что возможно этот балкон подходит под конструкцию лоджии, а если ещё дом монолитный, то есть очень хороший процент вероятности, что данный балкон можно будет присоединить к жилой комнате. По данному вопросу необходимо все узнавать у застройщика. Чтобы в данном случае сделать из трёхкомнатной четырехкомнатную, как хочет хозяин, можно воспользоваться тем же приемом, что и в предыдущей теме автора поста - отделить зону гостиной стеклянными перегородками, завесив их шторами со стороны жилых комнат, по-моему данное решение пришлось ранее по вкусу. Изменено 11 Августа 2019 пользователем sun3d 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2019 размер малого су был (точно не помню) 140х150 - никак ванна в четверть круга и унитаз не встанут ведь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 12 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2019 11 минут назад, tln сказал: размер малого су был (точно не помню) 140х150 - никак ванна в четверть круга и унитаз не встанут ведь... Встанут если использовать только душевой поддон и тканную штору.... а вот ванная конечно вряд ли))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 12 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2019 такой вариант еще если кабинет на лоджии, то спальня для взрослых в комнате возле гостиной, а в дальней большая детская 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 13 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 Учитывая, как к этой достраиваемой ванне, примыкающей к туалету, будут проводиться коммуникации, не вижу никакого резона ее там строить, ломая логику передвижения в пространстве. Насос в помощь и на место кладовки ее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
