Татьяна71 Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 Начинаем ремонт в ванной ;-). Хотим передвинуть ванну к другой стене, но там широкая труба слива (канализации). Живем на пятом этаже пятиэтажки, то есть выше нас - только голуби на чердаке. Смежная стена с ванной - кухня. Рассматриваем варианты : 1. В месте примыкание края ванны к стене(а она встанет впритык) заузить сливную трубу (пластик), а под потолком опять расширить до прежнего размера. При этом придется немного вырубать в капитальной стене (стена 40 см) нишу. 2. Переместить трубу слива на территорию кухни аналогичным образом (только стена там не капитальная, а обычный сантехблок). 3.Полностью замуровать часть трубы в капитальную стену. :(Еще тонкость - на трубе стоит люк для прочистки (правда, никогда не видела, чтобы он использовался и даже не слышала о таком). :( А еще нам предстоит эту перепланировку узаконить (разрешение получено). :( Что выбрать? Или есть еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 Цитата Начинаем ремонт в ванной ;-). Хотим передвинуть ванну к другой стене, но там широкая труба слива (канализации). Живем на пятом этаже пятиэтажки, то есть выше нас - только голуби на чердаке. Смежная стена с ванной - кухня. Рассматриваем варианты :1. В месте примыкание края ванны к стене(а она встанет впритык) заузить сливную трубу (пластик), а под потолком опять расширить до прежнего размера. При этом придется немного вырубать в капитальной стене (стена 40 см) нишу.2. Переместить трубу слива на территорию кухни аналогичным образом (только стена там не капитальная, а обычный сантехблок).3.Полностью замуровать часть трубы в капитальную стену. :(Еще тонкость - на трубе стоит люк для прочистки (правда, никогда не видела, чтобы он использовался и даже не слышала о таком). :( А еще нам предстоит эту перепланировку узаконить (разрешение получено). :( Что выбрать? Или есть еще варианты? Первый вариант не проходит.Второй возможен.Третий ... тоже не очень, ревизионный люк должен быть доступенвсегда, стояк замуровывать крайне нежелательно - порой бывает необходимо её перемещать вверх/вниз при ремонтных работах.Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна71 Опубликовано 12 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2006 А почему не подходит первый вариант? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chik Опубликовано 12 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2006 Категорически нельзя не1,не2, не3. Никто офицально вам это не разрешит.Во первых эта труба выходит на чердак и иногда когда возникает засор канализации через нее кидают гирьку что бы этот засор устранить,теперь представте что она будет уже,второе через неее частично удаляются запахи канализации.Вы не рассматривали вариант с душевой кабиной,есть достойные и не дорогие варианты :-) По поводу вашего вопроса консультировался с знакомым професионалом Сообщение было изменено автором Вс Фев 12, 2006 19:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 12 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2006 Я так понимаю, что это стояк вентиляции канализации? А гирьку можно кинуть и этажем ниже. На пятом этаже достаточно предусмотреть чистки в проблемных местах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СорокПервый Опубликовано 12 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2006 Заузили по варианту 1 с коленом и упрятыванием в стену(к верху не расширяли - бесполезно). За десять лет - один раз настырный сосед снизу настоял на чистке гирькой. Пришлось пустить в свой туалет и открыть стояк на месте колена. Два часа неприятностей за десять лет удовольствия .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Цитата Заузили по варианту 1 с коленом и упрятыванием в стену(к верху не расширяли - бесполезно). За десять лет - один раз настырный сосед снизу настоял на чистке гирькой. Пришлось пустить в свой туалет и открыть стояк на месте колена. Два часа неприятностей за десять лет удовольствия .... Вам повезло, нельзя заужать трубу т.к. столб атмосферного давления дложен быть равен диаметру основной трубы, иначе оченьвозможны зависания фекалий с водой и прочего содержимогоэтой трубы, а зависания приводят к регулярным засорам, да иразные-всякие непотребные звуки рождают.Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 15 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2006 Категорически нельзя - факт!!! Самое печальное, что от такого переоборудования в первую очередь страдают не виновники, в соседи. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
