Andry77 Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 Неоднократно на форуме упоминалось, что через стены теряется порядка 20% тепла. А остальные 80% как распределяются? Наверное через крышу, окна, двери, пол? А в каком соотношении? Чему уделять основное внимание в плане теплоизоляции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 Привожу примерные цифры (для малоэтажного строительства) стены - 40% Пол - 10% Чердачное перекрытие - 10% Система вентиляции - 10% Окно+форточка - 30% (не помню точно но вроде бы 12% окно и 18%форточка, может наоборот) С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 Кхм... забавно - на основании данных S.R. цифры мягко говоря другие - через вентиляцию 50%, 20% - окна и стены, по 5% - полы и перекрытия. Где-то потерялись еще 10%. Я склонен больше верить именно этим цифрам. Опять же - для какого здания. Можно так построить, что через стены 50% будет уходить. Дополнение: полазив, натолкнулся еще на 3-4 отличающихся варианта расклада, где потери через вентиляцию варьировались от 20 до 43 процентов. Чему верить - непонятно. Сообщение было изменено автором Пт Фев 10, 2006 19:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 Потеря тепла через окно. Фото в ИК-лучах, синее фиолетовое - холодное, белое и желтое тёплое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 cсылка cсылка cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 как можно говорить о процентном соотношении, если величина теплопотерь расчетная. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 Очень наглядные картинки. Заставляют задуматься. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andry77 Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 Цитата как можно говорить о процентном соотношении, если величина теплопотерь расчетная. Да, конечно Вы правы!. Но я хочу предположить, что мы строим дом , отвечающий нормам по сохранению тепла. Ведь такие нормы есть, не так ли? Но ведь все равно, потери будут! Для меня например, очевидно, что потери через окна и крышу будут намного больше, чем через пол. А через стены... я не знаю! Во многих топиках на форуме участники с пеной у рта отстаиваются разные конструкции стен: одно, двух, многослойные. С пенопластом, минватой и т.д. и т.п. Но где заканчивается оптимизация, и начинается разбазаривание стройматериала? При толшине стен 30, 40. 60, 100 см например газобетона? Очевидно, что достигнув определенной толщины( в данной конструкции), далее наращивая утеплитель мы ничего, или почти ничего не достигнем! А в это время тепло в намного больших количествах будет безнаказанно уходить допустим через 2-х камерные стеклопакеты. Ведь оно через них уходит, не правдо - ли? А если поставим 5-и камерные, да еще ИК-стекло? Это будет намного лучше, или мы будем ловить с помощью огромного рыболовецкого траулера ма..аленькую рыбку в Останкинском пруду? А крыша: 15 см минваты - нормально? А Если 20, а? А даваете 25!! Может и не надо столько!!На этих примерах я просто пытаюсь показать, что наверное, во первых, есть некий оптимум, а во вторых, есть наиболее так сказать, опасные направления потерь тепла, на которые и надо направить основные материальные ресурсы. Чем обкладывать двухэтажный дом с фасада минватой в 10 см, возможно более рационально заложить на крышу 20 см такой-же ваты, и при этом получить такой -же результат по сохранению тепла, но съэкономить 50% материала!Сообщение было изменено автором Пт Фев 10, 2006 22:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
