T0R0 Опубликовано 2 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2019 .. а насчет пустующей гостиной.. ну может у вас хобби какое семейное есть? можно большой стол поставить и всем вместе вечером сидеть- дочка рисует, мама рукадельничает, папа в ноут провалился.... у нас был теннисный стол. мы зимой в тенис настольный играли... 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2019 1 час назад, Gin сказал: с одной стороны - стихия огня (духовка, микроволновка и плита) , а с другой - стихия воды (холодильник, морозильник, СМ, ПММ и мойка). так на противоположные стены ведь не очень разнесешь... у вас вода+каналья и газ по одной стене... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 2 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2019 23 минуты назад, tln сказал: так на противоположные стены ведь не очень разнесешь... у вас вода+каналья и газ по одной стене... Так воду и канализацию можно между трубами отопления дотянуть до другой стены. У мойки, СМ и ПММ высокий слив, и большой диаметр трубы не нужен. Жаль только, что окошко не по центру стены расположено( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2019 и снова появится вопрос маскировки труб... не стоит овчинка выделки, кмк... чего ради? феншуя? чем вас угловой вариант не устраивает? труб не видно, радиатор прекрасно будет греть... у меня есть опыт когда-тошний прятания старых радиаторв, на замену которых денег не было, в выстроенные короба... вентрешетка внизу над плинтусом и сверху... теплоотражающую хрень с фольгой (примерно в см толщиной) приклеили к внешней стене... сразу скажу - проверяла, никакой плесени (пугали меня этим) внутри коробов нет, проверяли не раз... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 3 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2019 13 часов назад, tln сказал: чем вас угловой вариант не устраивает? труб не видно, радиатор прекрасно будет греть... Попыталась спланировать угловой вариант) Может быть, шторки под мойку и варочную панель заколхозить? Farmhouse, без обману))) А в угол, там где счётчик - 3 деревянные полочки для крынок и вазочек. Для холодильника оставила 80 см, вдруг широкий купим. Покритикуйте, пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2019 (изменено) меня нисколько такой подход со шторкой не смущает... вопрос в том, где точно начинается и заканчивается радиатор от стен вдоль стены с окном, померяете, да? глубину до этой стены 600 надо и для посудомойки и для стиралки... и еще - а чего вы добьетесь этим финтом? теплому воздуху от радиатора все равно же не попасть на окно, столешка сплошная... не понравилась фраза про "вдруг широкий (холод) купим"! модель надо сразу решить, тк 80 см может не хватить... Изменено 3 Сентября 2019 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 3 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2019 11 минут назад, tln сказал: меня нисколько такой подход со шторкой не смущает... вопрос в том, где точно начинается и заканчивается радиатор от стен вдоль стены с окном, померяете, да? глубину до этой стены 600 надо и для посудомойки и для стиралки... и еще - а чего вы добьетесь этим финтом? теплому воздуху от радиатора все равно же не попасть на окно, столешка сплошная... Хорошие замечания! Спасибо) Радиатор по длине - это окно + 4-5 см. У меня дома глубина ПММ Электролюкс 52 см и СМ Самсунг 50 см, можно купить такие же и в деревню) Столешницу к окну "поставила" шириной 70 см, над всем радиатором можно вставить вентиляционную решётку для циркуляции воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 3 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2019 Широкий холодильник очень относительное понятие. Side-by-side порядка 68 - 70 см современные, корейские многокамерные 90 см достигают в ширину. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2019 (изменено) 4 минуты назад, Gin сказал: Хорошие замечания! Спасибо) Радиатор по длине - это окно + 4-5 см. У меня дома глубина ПММ Электролюкс 52 см и СМ Самсунг 50 см, можно купить такие же и в деревню) Столешницу к окну "поставила" шириной 70 см, над всем радиатором можно вставить вентиляционную решётку для циркуляции воздуха. подождите немного, порисую с цифрой +4-5 см... для начала все же со стандартной глубиной девайсов, все должно поместиться! купить-то можно и узкие, но надо ли себя ограничивать в выборе? опять же шкаф для стиралки НЕ может быть ш600, больше надо, если хотеть закрывать стиралку дверцей, от нее по бокам должной оставаться место! Изменено 3 Сентября 2019 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2019 и еще - 10 см мало, кмк, для решетки вентиляционной! погуглите их, чтоб понять минимальнйю ширину... ведь между дыркой для раковины и дыркой для вентиляции нужно не меньше 5 см оставлять для жесткости... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
