Olmana Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 (изменено) 7 минут назад, KoTana сказал: это получится если стиралка встроенная или нет??? 1. Отдельно стоящая стиралка, габаритная модель. Встала под столешницу с крышкой, закрыта дверцей. Цоколь ламинированный снимается, пластиковые кольца крепятся за ножки под шкафами. Кухня итальянская. 2. Отдельно стоящая стиралка, обычный размер. Встала под столешницу с крышкой, закрыта дверцей. Цоколь на пластиковых защелках. Кухня российского производителя, no name. Изменено 6 Сентября 2019 пользователем Olmana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 (изменено) 49 минут назад, Olmana сказал: 1. Отдельно стоящая стиралка, габаритная модель. Встала под столешницу с крышкой, закрыта дверцей. Цоколь ламинированный снимается, пластиковые кольца крепятся за ножки под шкафами. Кухня итальянская. 2. Отдельно стоящая стиралка, обычный размер. Встала под столешницу с крышкой, закрыта дверцей. Цоколь на пластиковых защелках. Кухня российского производителя, no name. Я только, что впихнула встройку Neff (встройка bosch такая же) в теме фото, в стандартные корпуса российского производителя, машина плотно стоит задником на стене, нет лишнего 0,5см, слева на корпусе небольшое углубление для двух шлангов и провод питание. Лежала на полу с фонарем и смотрела, что она такая .... не встает на 1см одним боком к стене , т.к. всю электрику за ней замуровали, оказалось шлангам мешала выйти рядом розетка под цокалем.., , розетку подняли, тогда получилось!!! Все не встраиваемое влечет за собой нестандартные корпуса и столешницу, т.к. У не встройки может помешать нормальной посадке отсутствие выемки под цоколь, выпирающие ручки двери и крутилки режимов, старая невстройка см bosch и кухня под нее была сделана на заказ с более глубокими корпусами и не стандартной столешницей. Изменено 6 Сентября 2019 пользователем KoTana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kukla Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 Автор все равно вроде как хотела отодвигать все шкафы от стен из за труб отопления, и столешка нестандарт я так понимаю требуется. Да и стиралки бывают 45см глубиной. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 22 минуты назад, Kukla сказал: Ну если см слегка утоплена относительно фасадов, то почему нет. Тут надо смотреть конкретную модель и место. Тут есть правда неудобность пользования лотком для порошка, но жидкие средства и капсулы можно прям в отсек с бельём кидать может не утопится если это стандартные корпуса...написала ниже. старая см bosch была именно чуть утоплена в корпуса сделанные на заказ под нее, тк поставить в другое место нет возможности, В лоток я засыпаю порошок, а потом из специальной бутылки с водой смываю его в см, не напрягает, привыкла, тем более больше промоется лоток и не порошок не так останется на ее стенках. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 вот почему первым делом надо выбрать конкретные модели стиралки и пмм, если они невстройки (+ холодильника), и только потом решать, на сколько см надо будет отодвинуть кухню от стены с окном и раскладку шкафов... проще было бы делать кухню на заказ, но выбор по понятным причинам сделан в пользу икеи... что требует бОльшего внимания к деталям всяким, вроде подвода воды, канальи, высоты итп... в чем принципиальность стиралки сразу после мойки? почему ее нельзя загнать в последний шкаф шириной 800? там и глубина нормальная и трудностей ни с водой ни с канальей не будет... остаток ширины использовать для бутылочницы бокового крепежа... про кухню на ножках я бы подумала - стоящие на полу девайсы не добавят красоты, кмк... но и тут красота в глазах смотрящего... про высоту колонны так и не поняла вашего решения... ну, лучше же будет смотреться микруха, поставленная в открытое (без дверей) отделение колонны... и про высоту, на которой окажется микруха тоже подумала бы еще... стол мне круглый больше нравится, хотя, да, прямоугольный "рациональнее"... 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 На мой взгляд создать симпатичный вариант кантри гораздо сложнее, чем обычную кухню современную. Ограничиваешь себя в выборе техники - духовка, холодильник, микроволновка, вытяжка. Имеет смысл отказываться от раковины из нержавейки и хромированных смесителей. Очень тщательно продумать вопрос освещения и выбрать подвес (люстру) - это как раз сложности не доставит, и дополнительное освещение (вот тут заранее знать, что (споты, подвесы) и как использовать). Я бы для начала бюджет прикинула. Посчитала, во сколько выльется как бы деревенский стиль, и сколько будет стоить более привычный современный вариант. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 8 часов назад, Gin сказал: У нас сейчас кухня стоит на регулируемых, хромированных ножках 10 см. Мне так больше нравится, чем цоколь кусками между невстроенными плитой, ПММ и холодильником. Без проблем пролезают и рука, и швабра, и пылесос. В этом проекте у Вас нет отдельностоящей плиты, холодильник сам по себе, после кухни. Но выбирать оформление, конечно, Вам. Изобразила как смогла кухню с размерами от Икеа. Если Вы будете ее ставить на подобные декоративные опоры высотой 10 см, то +80 см база, + 4 см столешница, то общая высота выйдет 94 см! Не увидела ответ о росте вашем и членов семьи, такая высота кухни Вам будет удобна? По формуле такая высота столешницы удобна для роста 174-175 см. 175*5/8-15 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 А пенал необходим? На столешнице достаточно свободного места для микроволновки. Или принципиально духовку поднять выше? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 я, конечно, штарая, но ни за что не отказалась бы от поднятой духовки... пусть и на 1 ящик... про ножки - надо искать регулируемые ножки, чтоб постараться вывести столешницу в 1 уровень с подоконником... в идеале вообще сделать единую столешку-подоконник, чтоб и стыка не было... тогда стандартной столешницей икеевской не обойтись... но оно того стОит, кмк... и с точки зрения красоты и чтоб удобно в уборке было... раз столешница не ламинированная, то и раковину можно сделать подстольного крепежа... и тогда, кмк, и нержавейка нормально будет в любой стилистике кухни... кухня так иначе недешевое удовольствие, но это надолго... 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2019 5 минут назад, tln сказал: но ни за что не отказалась бы от поднятой духовки... пусть и на 1 ящик... Можно же под духовку делать ящик выкатной. В кухнях ИКЕА это возможно? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
