Gin
Проходная кухня с двумя диванами - Страница 4
4 минуты назад, tln сказал:
что за фигня с размерами?
ванная у меня на плане длиной 3700, а кухня почему-то 3550??? где ошибка?
Нет, не ошибка, это же кирпичный пристрой, там коридор стал шире, поэтому смежная стена ванной длиной 3750, а на кухне - всего 3550.
еще надо померить глубину от стены с окном до края радиатора... шкафы ж придется отодвигать от стены с окном...
16 часов назад, tln сказал:
Высота радиатора 64 см, глубина 16, а длина 112.
Уже думаю, отказаться от мойки под окошком, по центру поставить стол, а по бокам, справа и слева - 2 ряда кухни.
тоже вариант... по одной стене ставила бы тогда ряд высоких колонн + холодильник + морозильник (последние хорошо бы одинаковой высоты), по другой - только напольные + вытяжка... мест хранения должно хватить, наверное... вопрос в размере стола, который планируете...
и все же... в 2-рядном варианте мне было бы катастрофически мало рабочей поверхности между варкой и мойкой... не знаю, можно ли холодильник и морозильник поставить к стене с окном, зависит от того, не упрется ли дверца в радиатор...
в угловом нормальная рабочка, мест хранения, возможно, тоже хватило бы... но это только вы можете сказать... в этом варианте стол поставила с минимальными расстояниями до угла...
горизонтальная пунктирная линия по оси окна, вертикальная - по оси помещения...
Проходная кухня с двумя диванами-2
Изменено пользователем tln
1 час назад, tln сказал:
Точно)))
По феншую: с одной стороны - стихия огня (духовка, микроволновка и плита) , а с другой - стихия воды (холодильник, морозильник, СМ, ПММ и мойка).
Мне кажется, перекрывать тумбами всё отопление - это неправильно(
А так у окна будет красоваться круглый стол диаметром 110-120 см.
в таких случаях делают вентрешетки в столещнице хоть на всю длину радиатора... причем сгодится стандартная икеевская столеха глубиной 830... (про феншуй не знаю ровно ничего)...
Да, надо продумать и угловой вариант с решеткой, и двухрядный со стихиями.
Какой больше ТМ понравится, тот в работу и пойдёт.
До переезда осталось 4 месяца.
У меня уже БФ старшей интересуется, оставлю ли я свою кровать!
Хозяйственный молодой человек)))
3 часа назад, Gin сказал:
так и делайте. Можно красиво спланировать и круглый стол не у стены, но в проэкции окна.
1 час назад, Gin сказал:
а мне ваши батареи нравятся, можно их очень интересно в интерьере обыграть.
и потом, у таких батарей нет конвекционных лепестков как у алюминиевых современных, и поэтому они теряют КПД при закрытии экранами или мебелью. Даже плотные шторы сказываются на теплообмене меж радиатором и воздухом комнаты.
