dacha
SOS SOS SOS плиты перекрытия
Летом купили участок с фундаментом в этом году хотели коробку ставить,в последствии обнаружили что плиты перекрытия цокольного этажа опираются на стены фундамента по 7-10 см. меня очень волнует не может ли плита сползти в цоколь,что делать подскажите.
Сообщение было изменено автором Вс Фев 12, 2006 22:55.
Плиты должны опираться на 80-100мм. Под рукой есть только документ на латышском, но там есть понятные черчежи:
cсылка
Ещё посмотрите эти узлы: cсылка
Плиты связываются между собой и фундаментом с помощью арматуры, поэтому никуда они не денутся :)
:( всё сказано
А когда на стены фундамента будет нагрузка еще в два этажа не может отвалится кусок цокольной стены из за маленькой площади опоры плит перекрытия.
усилие не на плиты а на несущюю стену
Дилетантский вариант:
Складываем временные, надежные опоры, например из кирпича в несколько рядов (без раствора), до упирания в плиты перекрытий. Приподнимаем перекрытия домкратами, наращиваем опоры. Таким образом поднимаются перекрытия над лентой фундамента. Делаем армопояс. Можно с выступом (армированным) на несколько см внутрь фундамента.
Возвращаем перекрытия на место.
Если мало – то же самое и плюс металлические балки подложить под перекрытия.
