maiskaja
Через отверстие для вытяжки на кухне слышно соседей
:-)Здравствуйте! Проблема такая-на кухн сделано два отверстия в вентеляционном коробе-одно под вытяжку другое-под естественную вентеляцию(закрыто обычной решеткой). На данный момент кухонной мебели и техники на кухне нет, вытяжка тоже не установленна. Через два этих отверстия слышно соседей сверху так, словно они у меня на кухне находятся. Дом кирпично-панельный, перекрытия 18 см. Строители утверждают, что когда будет мебель и полностью отделка (пол, обои и т.д.) такой слышимости не будет, но у прораба удалось узнать (он живет рядом в таком же доме уже 2 года), что у него слышимость соседей и после установки вытяжки не уменьшилась. Может ну ее эту вытяжку? Всегда жила без вытяжки(кухня 9 м была и сейчас такая же), ничего страшного не происходило. Запах от сгоревшего молока выветривается за 10 минут при открытой форточке, а другие запахи меня сильно не раздражают-гораздо хуже жить постоянно слушая ненужные разговоры. :(Посоветуйте что-нибудь. Спасибо.
можно не отказываться от вытяжки, просто выбрать с фильтром (который надо будет - очень редко - менять). Зато не надо страшную гофрированную трубу тянуть.
К разговору о вентиляции,
сейчас все ставят в санузлах вентиляторы на воздуховод. Я всю жизнь жил без него. Нужно ли ставить вообще? Есть ли эффект в ванной?
Привет.Это всё проблемы звукоизоляции в жилых домах.Боюсь ,что
закрытие вент.решёток не устранит проблему полностью,а лишь
частично.Громкие(особенно ударные)звуки проходят через стены вент.кораба,потолок.Посетите сайт acoustic.ru
Цена вопроса настолько невелика, что надо ставить не думая. Разницу почувствуете сразу.
Все мы всю жизнь без много чего жили... Как вспомнишь, так вздрогнешь.
Закрыв вентиляцию проблему не решите. Может, есть смысл установить потолки с гипсокартона с прослойкой пенопласта. Увеличите звукоизоляцию, а заодно и выровняйте потолки.
...проблема состоит в том что второе отверствие под вытяжку /по моему предположению/ было сделано прямо в общий канал воздуховода,отсюда не только звуки ,но и "опрокидывание" воздуха /обратная тяга / произойдёт.
Второй вариант - при строительстве дома , вент.шахты были
установлены с нарушением т.е.нет плотного прилегания между
ними, или межэтажные зазоры небыли замазаны /зашпатлёваны /,
отсюда "сателиты" не выполняют свою функцию.
