Daniyar1234567 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 1 час назад, Daniyar1234567 сказал: Неплохая идея, но это все придется переделывать( Вечером сяду, попробую все это ровно расчертить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
антимозг Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 кухня на месте гардеробной, все надо считать впритык до см. холодильник перенесла в нишу в коридоре, чтобы сделать кухню более функциональной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 я бы поменяла все таки.. зачем нужен огромный коридор, при отсутствии достаточных мест размещения для семьи.. хотя я б и гардеробную вам предложила бы сделать в большой спальне. в комнате места много, а эргономика не очень. ну и мой вариант с кухней на месте кухни более законный чем санузел на месте кухни 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 "А по поводу планировки, стоит менять что нибудь?" Сложно сказать. Зависит, какие у вас планы на ближайшие 5-8 лет насчет этой квартиры и насколько реальны планы на детей. Мама на 1 год меня как-то меньше смущает, чем появление 2-х детей (допустим) через несколько лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimirov Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 Как вариант. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 (изменено) 28 минут назад, Dimirov сказал: Как вариант. отличный вариант! в будущем можно будет разделить гостиную и столовую зоны шторой или перегородкой! Только я бы холодильник на другую сторону перекинула, а в смежной с комнатой перегородке сделала "антресольные" окна)) Изменено 30 Июля 2019 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Daniyar1234567 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 58 минут назад, Dimirov сказал: Как вариант. Гениально)) я немного доработал 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Daniyar1234567 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 Ну диван с телевизором можно менять местами по настроению, а в целом вариант хороший. Очень заинтересовал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Daniyar1234567 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 4 часа назад, Minimi сказал: я бы поменяла все таки.. зачем нужен огромный коридор, при отсутствии достаточных мест размещения для семьи.. хотя я б и гардеробную вам предложила бы сделать в большой спальне. в комнате места много, а эргономика не очень. ну и мой вариант с кухней на месте кухни более законный чем санузел на месте кухни Хорошая идея, очень кропотливо посчитать нужно размеры. Сейчас примерю все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 8 часов назад, Minimi сказал: я бы поменяла все таки.. зачем нужен огромный коридор, при отсутствии достаточных мест размещения для семьи.. хотя я б и гардеробную вам предложила бы сделать в большой спальне. в комнате места много, а эргономика не очень. Я обеими руками за этот вариант со вторым санузлом. Думаю, для трех поколений в одной квартире прихожая-санузлы должны быть именно такими, санузлов должно быть два! В большом туалете тоже нужен унитаз, машинки можно поставить в колонну. Перегородку между кухней-комнатой можно двигать как угодно в зависимости от потребностей в технике и мебели, но я бы кухню не увеличивала. Кухня буквой "п" - два неиспользуемых угла, вам и одного хватит - а в комнатку, возможно, придется перетаскивать двуспальную кровать и шкаф для двоих. И вход в комнатку лучше перенести к кухне, а не к окну, сделав у окна большой комнаты автономную непроходную диванную зону. Можно даже срезать угол комнатки под 45 и сделать выход из комнаты мимо холодильника. Когда понадобится посменно отсыпаться при младенце, оно очень пригодится) Не хотите гардеробную в спальне - сделайте общую кладовку-гардеробную со входом из коридора. Подсобных помещений и мест хранения почти что нет, не в гостиную же пылесосы тащить. А спальня и так остается очень приличных размеров. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
