Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Есть желание построить дом с балконами. Вопрос: какой вариант использовать дабы не "промержали" межэтажные перекрытия..?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Кстати действительно интересно... Рассматривал новостройку неподалеку - там в месте выхода перекрытия в плиту балкона сделана как бы перфорация - параллельно плоскости балкона в плите прямоугольные дырки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 обычно меж плитами утепляют теплоизолирующими вкладышами из ппс-а или псбс-а С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 10 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2006 я тут выкладывал чертеж: cсылка случай частный, но может Вам и пригодиттся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 Цитата я тут выкладывал чертеж:cсылкаслучай частный, но может Вам и пригодиттся Как я понял из чертежа - мелко очень - у вас перекрытие сборное, а под балкон делается собственная мини-плита. А что делать в случае, когда балкон и перекрытие отливаются единой плитой ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 Цитата А что делать в случае, когда балкон и перекрытие отливаются единой плитой ? делать монолит по мет.балкам, с теплоизолирующими вставкамиС уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Маленькое уточнение. Балконов планируеться 3. 1 или 2 из них будут небольшими, "декоративными"... Может использовать вместо плиты другие конструкции ?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Цитата Маленькое уточнение. Балконов планируеться 3. 1 или 2 из них будут небольшими, "декоративными"... Может использовать вместо плиты другие конструкции ?? конечно...нагрузки нет, соответственно хоть из бруса деревянного ставьте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Цитата Цитата я тут выкладывал чертеж:cсылкаслучай частный, но может Вам и пригодиттся Как я понял из чертежа - мелко очень - у вас перекрытие сборное, а под балкон делается собственная мини-плита. А что делать в случае, когда балкон и перекрытие отливаются единой плитой ? Тут надо утеплять обязательно. Исключит мостики холода, а то будет промерзать. На днях ,если найду чертеж, могу выложить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
