Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дано - кухня 4,76 х 2,60. Окно и входная дверь на коротких стенах. Т.е. имеем "вагончик". Половину кухни у окна планируем отдать под столовую зону, там же находится большой (1,5) проем в комнату. Теперь вопрос - как на оставшейся половине кухни (2,4 х 2,6) правильно/удобно разместить кухонную мебель и технику? При входе в дверь справа, в углу - канализационный стояк и подведена вода. Правая стена из сибита, левая - капитальная, кирпич. Розетка под плиту находится на правой стене, окно вентиляции - на левой. Варианты: 1. По правой стене, начиная от двери - угловая раковина, длинная рабочая поверхность, в конце небольшая барная стоечка, отделяющая рабочую зону от столовой; по левой стене - холодильник, небольшая раб.поверхность, плита, опять небольшая раб.пов-ть. В этом случае придется переносить розетку для плиты. 2. По правой стене - мойка, рабочая, плита, рабочая пов-ть. По левой - холодильник, длинаая рабочая зона. Непонятно, куда в этом случае пихать барную стоечку - отгораживать плиту от столовой зоны? Или же все-таки по левой стене, рядом с длинным рабочим столом? Но там рядом вход в комнату. И придется тянуть вентиляцию из вытяжки на противоположную стену, вытяжку со сменными фильтрами (не соединенную с вентиляцией) не хочу. Что лучше разместить рядом с мойкой - рабочий стол или плиту? Что лучше рядом с холодильником - рабочий стол или плита? Очень ли вредно соседство плиты и холодильника? Сильно ли плохо будет, если плита (хоть и с вытяжкой) будет находиться рядом со входом в комнату (дверей не будет)? Статьи по правильному, эргономичному размещениению мебели в кухне читала, но однозначного вывода для себя не сделала :((( Может, поделитесь опытом? Заранее всем спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chik Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Как уже не один раз писалось на форуме; самый лутший выход прийти в салон кухонь с планом стен кухни там вам совершенно бесплатно сделают планировку. Причем саму кухню можно заказать в любом другом салоне,где цена устроит :-) Сообщение было изменено автором Чт Фев 09, 2006 13:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2006 Холодильник не должен быть у плиты и посреди рабочих поверхностей .Раковину лучше сместить в сторону ,лучше -рядом с холодильником.Но между ними должен оставаться свободный участок рабочей поверхности(т.е невпритык),хотя-бы 30-40см.Даже у самой аккуратной хозяйки не всегда раковина бывает пустой.В обе стороны от плиты -свободные рабочие зоны.Очень красиво,когда плита и вытяжка находятся в центре. ljusi67@mail.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ToStue Опубликовано 16 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2006 Нарусуйте, плз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Проблема опять вылезла - мы уже вроде сделали проект, заплатили аванс, поехали выбирать встр. технику. Размещение, короче, выбрали такое - по левой стене в углу холодильник - дальше длинная рабочая поверхность. По правой - в углу мойка, дальше стол, потом плита, потом опять короткий стол, бар.стоечка. И тут уже на выходе в магазине быт. техники выясняется, что при таком проекте у нас нифига вытяжка не будет работать! Слишком далеко тянуть до вентиляции... :-( А независимую вытяжку мы не хотим по ряду причин :( Теперь судорожно перепридумываем проект все-таки на противоположную сторону. И теперь в итоге будет так: по левой стене в углу холдильник (его просто больше некуда поставить), потом стол 60 см, потом плита, потом стол 50 см. В принципе, 60 см - достаточное расстояние для того, чтобы раздельнить плиту и холодильник? Опять же вытяжка достаточно сильная... Там она как раз будт напрямую в дыру вениляции выходить. А по правой стене - в углу мойка, потом длинный рабочий стол и стоечка. Типа, приготовил - поставил на стойку - кто там сидит за столом - протянул руку и взял. Изначально мне хотелось, чтобы зона готовки (не плита) была ближе к столовой. ВОт. Щас попробую планчик прицепить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Не могу картинку прицепить... ПОдскажите, как сделать? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Здесь достаточно качественный буржуйский подход к планированию кухни: cсылка Так называемый "Планировщик Зон" Лучше меньше, но лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chik Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Для вытяжки продаются специальные короба которые собираются как конструктор С пола если их закрепить к стене над кухней их не видно.Можно их закрыть деревяным карнизом.Зачем переделывать весь проэкт? Сообщение было изменено автором Пн Фев 20, 2006 22:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 А если на потолке сделать имитацию балок, и таким образом провести(в одной из балок) воздуховод от вытяжки до вентиляционного отверстия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2006 К сожалению, как нам сказали, вытяжку однозначно надо переносить - вроде как идет потеря мощности на каждый угол трубы 15% и на каждый метр длины 10% :-( Это и продавцы вытяжек сказали, хотя им вроде как раз лучше продать :), и у специалистов по вентиляции консультировались). ТАк что лучше все-таки переделать проект, пока ничего еще не начато, чем потом иметь проблемы с вытяжкой :( А про короб - мы так и хотели - либо по периметру провести и в гипсокартон зашить, отделать в цвет стен, либо напрямую через потолок, и еще декор. короба сделать. Не получается, к сожалению :-( Да мне еще даже лучше, с другой стороны, я первоначально и хотела такой вариант. Единственное смущает - как плита и хол-к рядом будут... хоть и будет между ними 60 см - вроде немало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
