Tasy
И снова про стеклоблоки (как лучше уложить)
Искала - искала, решила все-таки просить совета у Вас,уважаемые!
Строим новую стену из пазогребневых блоков. Хотим сделать немного вставок из стеклоблоков (так штук 7-8 разместить по стеночке).Так вот вопрос такой: стеклоблоки сразу вставлять надо или сначала выстроить стену, а потом вырезать под них окошки и размещать - КАК ПРАВИЛЬНЕЕ? И чем можно потом заделать швы, если стена будет обклеиваться обоями?
извините, что вмешиваюсь. Мы делали стену из гипрока, а потом вставляли туда стеклоблоки. Так вот строители вначале возвели стены, потому отштукатурили, потом вырезали окошки, и вставили туда блоки. Стена у нас под покраску, поэтому все стыки выравнены и покрашены. В какой-то момент они еще делали усиления этих окошек, но в какой не скажу - наверное, еще когда возводили стену.
Мне кажется, в Вашем случае должно быть похоже.
Это опять же в гипроке делалось, поэтому может не совсем ваш вариант. Дополнительные устанавливались металлические направляющие.
Tasy,можно ставить на монтажную пену,мы делали так:выставляется стеклоблок в монтажном отверстии через подложки и клинья,затем запенивается.После высыхания пены излишки обрезаются и все шпатлюется
Цитата
ВАУ у меня мастерок появился!Только обратила внимание! ВАУ
Нутак, не зряж - ведь уже блоки вставлять научились! :-)
