Jump to content
Sign in to follow this
Anastasiya05
Канализация для загородного дома
Recommended Posts
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ септика из бетонных колец | Как работает канализация?
Привет мужской части этого форума, а особенно владельцам загородных домов. Когда встает вопрос дополнительных удобств, таких как душевая, и туалет не на улице, то возникает очевидная проблема, куда девать стоки? Устроить канализацию на участке на первый взгляд занятие не простое, но вполне реальное. Недавно мы завели канал на ютубе, и как раз рассказываем о том, как сделать автономную канализацию на участке. А конкретно в этом видео, которое прикреплено снизу речь пойдет о таком простом решении как септик из бетонных колец, обсудим плюсы и минусы такого решения. Пожалуйста посмотрите это видео, и оцените его лайком или дизлайком, в случае если оно было полезно или бесполезно. Очень нужна ваша критика!
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 ошибок при покупке септика! Какой септик выбрать для загородного дома?
Всем привет. При выборе автономной канализации (септика) возникает множество вопросов: как не ошибиться при выборе автономной канализации? Кому доверять?
В видео, которое я прикрепила ниже вы сможете найти ответы на все самые важные вопросы, которые нужно учитывать при выборе септика. Смотрите, оценивайте!
Share this post
Link to post
Самые популярные ошибки при установке септика! | Как правильно монтировать септик?
Многие новички при установке септика могут допустить ошибки, которые могут привести к большим денежным потерям. Например, если при закапывании септика не заполнять его водой, то он может стать поплавком, и его просто-напросто выдавит из земли, при этом нарушив целостность всех коммуникаций и труб. В новом видео мы как раз рассказываем о тех ошибках, которые могут привести к неисправности септика, обязательно посмотрите и оцените его, спасибо!
https://youtu.be/5xQhao7_UF0
Share this post
Link to post
Как устроен Септик Кристалл? | Что внутри у автономной канализации
Как устроен септик? Каким образом он очищает воду до такой степени, что ее можно сбрасывать в грунт? Какое должно быть устройство септика, чтобы в нем не образовывались засоры? Сегодня предлагаю посмотреть видео, которое поможет досконально разобраться в принципе работы септика. Если возникнут вопросы, то обязательно задавайте, помогу во всем разобраться.
Share this post
Link to post
Покупные септики очень дорогие, мы сами сделали, залили из бетона. Дешевле в 10 раз.
Share this post
Link to post
Ну не знаю, у меня Alta bio 5, вообще не морочилась. Мне подобрали - привезли - установили. Вы же не сами копать и трубы прокладывать будете)))))))))) главное к спецам обратитесь, а реклама вся эта от лукавого))))))))))
Share this post
Link to post
Действительно с готовыми септиками жить проще, но опять же надо быть готовым к разным сюрпризам, техобслуживание делать...и хорошо если сами знаете, иначе придётся вызывать каждый раз спецов. вот тут есть описание по обслуживанию, всё вроде понятно, но мы сами не рискуем:  https://septikexpert.com/ochistnye-sooruzheniya/septiki/obsluzhivanie/
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
