Луч
Прав ли прораб?
Прораб утверждает:
1. Перед наклейкой плитки в ванную и туалет надо поставить дверные коробки?
2. В коридоре и кухне собираемся готовить стены под покраску. Дом новый панельный. Прораб требует обклеить все стены и потолки малярной сеткой 5*5 до ротбанда, а потом 2*2 перед витанитом? Нужна ли вообще сетка, если стыков панелей нет?
Прораб прав по-своему. Если поставить коробки - плиточник сразу расчитает и уложит плитку. Если нет - оставит зазоры на докладывание подрезков у двери, и после установки коробки ему придётся докладывать подрезки, а они могут быть уже не одинаковыми, кроме того, может не сойтись уровень плоскости плитки и коробки, след., плитка у двери будет выглядеть хуже.
Дом новый, значит, будет усадка. Появятся трещинки на шпатлёвке, возможно, штукатурке. Сетка не даст гарантии, что этого не произойдёт, но снизит вероятность их появления. Двойная сетка - тем более. По-крайней мере, этих растрескиваний будет гораздо меньше, а может быть, не будет вовсе.
А Вы ему не верите? Или он объяснить не может? ;-)
С уважением, Specialist.
1. По-иоему лучше дверь сначала не ставить. Плитку можно расчитать и без неё. Уложить основную площадь плитки, не укладывая плитки примыкающие к двери, поставить дверь, уложить оставшуюся плитку. Но это только для того чтобы не повредить дверь.
2. Сетка необходима для того чтобы избежать трещины от поверхностного натяжения материала (шпатлевки). Достаточно одной сетки (под шпатлевку). Под обои сетка не нужна.
Если дом новый то никакая сетка от трещин не спасет. Т.к. дом панерьный, то трещины будут в стыках панелей, а в этих местах усилия будут о-го-го
Дверные коробки ставить надо (личный опыт)
С уважением, Александр.
Меня просто удивляет, то что швов нет на потолоке - плита целиковая и ровная опирается на стены и занимает всю комнату.
P.S. убедили :)
пойду брать пару рулонов сетки и двери покупать
Я когда пришла перед укладкой плитки (в санузлах) в салон дверей для приобретения этих самих дверей, то мне там сказали, что когда кладут плитку коробка должна быть. Но т.к. новые двери в процессе кладки можно повредить (жалко будет........), поэтому для этих целей используется дешевая сосновая фальшкоробка (в Киеве такая стоит порядка 12 долларов).
Поэтому покупку новых дверей пришлось отложить на потом, а роль фальшкоробок у меня в данный момент исполняют старые коробки с дверьми, которые стояли еще со времен сдачи дома. Правда наличиники естественно внутри ванной/туалета сорваны, хотя как потом будут меняться эти коробки со старых на новые - не знаю.... Но думаю установщик дверей разберется.
под гипсовую штукатурку сетку не стоит укладывать, ни чего это не даст. Если правильно штукатурить поверностных трещин и так не будет,если трещины стены это не спасет
Однозначно вы создали проблему и плиточнику и плотнику. Обязательно нужно установить коробку новой двери. Плиточник подгонит плитку к коробке без лишних кусочков, которые в дальнейшем могут отваливаться. При установке коробки забиваются клинья. Устанавливаются петли, замки. От вибрации плитка может незаметно отойти от стенки. А в дальнейшем отвалится. Поэтому всегда устанавливаются окна двери а потом делается отделка
