Mir Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 Вопрос к профи. Строители смонтировали ГКЛ от пола до потолка в кирпичной новостройке практически без зазора. Планируется провести по стяжке тонкий наливной слой ровнителя. Вопрос: стоит ли оставить все как есть или выбрать зазор, чтобы влага не попала в ГКЛ, да и в случае осадки здания чтобы не было деформации. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 В случае осадки здания - если ГКЛу (швам) суждено треснуть, то ничто от этого не спасёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
