Nafania Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 Через три месяца предстоит постройка погреба и гаража.Помогите советом.Погреб планируется под гаражом.С чего начать,какие материалы использовать,можно ли рыть погреб и одновременно возводить стены гаража На сколько большой рыть котлован если размеры погреба планируются ширина 170см длина 250 высота 200 см какое перекрытие использоватью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nafania Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 Ау спецы вы где?????? :(...Злые вы,уйду я от вас :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FLAGMAN Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 Начать с опроса соседей. Если местность весной подтапливает, то с погребом будут одни мучения. На погреб сначала копать яму, гараж ставить после всех дел с погребом. Стены и дно погреба проще всего заливать бетоном. Ставить опалубку, арматуру и вперед. Как застынет - поверху ж/б плиты и потом земли сверху в районе метра плюс-минус, смотря какой климат. Фундамент под гараж опять же проще всего залить, далее блоки, плиты, кровля. Размер котлована рассчитывайте исходя из толщины стен погреба. Опять же все зависит от. == == = @ = == == Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 А вы не думаее, что лучше погреб сделать мелкозаглубленным, а холм использовать как альпийскую горку и для катания детей зимой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 cсылка вот тут глянь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nafania Опубликовано 16 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2006 Цитата А вы не думаее, что лучше погреб сделать мелкозаглубленным, а холм использовать как альпийскую горку и для катания детей зимой? Возможно это не плохой вариант,но 15 соток не так уж и много и как мне кажется разумнее вариант два в одном,тем более от не достатка горок мы не страдаем Этого добра хоть отбавляй :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
