avp59 Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Цитата к вопросу о дороговизне тепловых насосов:такой насос можно сделать самому, для этого нужно 2 радиатора и компрессор от холодильника - см. на overclockers.ru Куда глядеть и что там смотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Цитата результат: В системе подачи (тепло и сыро :() обильно растет плесень (грибы) и их споры наполняют Ваш дом. Вся эта нечисть дохнет под ультрафиолетом сонца и от мороза, но у Вас исключительно комфортные условия. :( :( :( :-)С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Цитата сонца Виноват, очепятка - "СОЛНЦА"С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Что за буйная фантазия про плесень и споры? Фантастики начитался? Там сухо, суше чем на поверхности. Постоянный проток воздуха (тяга) и незначительный наклон (конденсат стекает) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Цитата Что за буйная фантазия про плесень и споры? Фантастики начитался? Нет, :-) иногда объективно в подвал и погреб заглядываю.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Ямайк писал(а): факты:1) на глубине 2м температура земли выше нуля круглогодично 2) рекуператор имеет КПД в 80% вывод: если температура воздуха опускается ниже температуры земли на глубине 2 метра, то в рекуператор можно подавать воздух через подземные трубы для предварительного прогрева. пример: если на улице -20, а в доме нужно +20 без прогрева под землей рекуператор будет выдавать в дом +12 (и еще будет риск обледенения рекуператора) с прогревом под землей до 0 рекуператор будет выдавать в дом +16 (снижение затрат на дополнительный прогрев) результат: в доме свежий воздух комфортной температуры, без риска обледенения рекуператора к вопросу о дороговизне тепловых насосов: такой насос можно сделать самому, для этого нужно 2 радиатора и компрессор от холодильника - см. на overclockers.ru Согласен с вами, вы себя убедили, делайте обогрев вентиляции теплом от земли и повышайте её температуру на 4 градуса... Только когда будете делать, имейте ввиду следующее: 1. Сопротивление воздухопроводов прямо пропорционально скорости потока и чтобы прогнать мало-мальски приемлемый поток вам потребуется большой диаметр воздуховода и мощный вентилятор. Может оказаться так, что сэкономленную на отоплении воздуха энергию вы потратите на его продув... Это диалектика. Получив количество, мы теряем в качестве. 2. Коэффициент теплоотдачи земли невелик, а мощность, которую можно снять с 1 м2 земли не более 15вт, о чем читайте выше или в теме про тепловой насос... 3. Трубопровод вам потребуется пластиковый и очень прочный, ведь вам его закапывать на 2 метра и стоимость его немаленькая, монтаж потребуется очень аккуратный, стенки внутри ровные, иначе получите пылесборник. Кстати, пластик, ПВХ для трубопроводов, очень хрупок на морозе, учтите этот момент. 4. Чтобы отнять тепло от стенок трубопровода, воздух должен проходить на определенной скорости, иначе он просто не снимет тепло и не изменит температуру... площадь контакта должна быть огромна, т.к. перепад температур такого теплообменника очень мал, желательно завихрить поток воздуха в трубе для лучшего теплообмена. 5.Подумайте как будете глушить гул от вентилятора подачи, момент немаловажный... 6. Потребуется грамотный расчет такой вентиляции. 7. Рекуператор в частном доме это нонсенс... КПД 80%? Это все сказки, не более 55%... 8. Просчитайте реально, сколько воздуха вам требуется в вашем доме и какой способ вентиляции вы выберете. 9.. писал(а): В системе подачи (тепло и сыро ) обильно растет плесень (грибы) и их споры наполняют Ваш дом Этого конечно зимой не будет, т.к. влажность воздуха при -5с не больше 3 гр./м3, а нагретого до +18с не менее 17 гр./м3, т.е. зимой там, в трубе, будет сухо и морозно... а вот летом, может получиться очень плохая ситуация... даже хуже чем вы тут описали... там может получиться болото если не будет дренажа... по-любому, летом пользоваться будет нельзя! В общем, прежде чем делать такой подогрев, крепко подумайте и все расчитайте... проштудируйте теорию вентиляции и т.д. Практически уверен, что все просчитав, вы благополучно откажитесь от этой затеи... К началу страницы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Цитата Этого конечно зимой не будет, т.к. влажность воздуха при -5с не больше 3 гр./м3, а нагретого до +18с не менее 17 гр./м3, т.е. зимой там, в трубе, будет сухо и морозно... а вот летом, может получиться очень плохая ситуация... даже хуже чем вы тут описали... там может получиться болото если не будет дренажа... по-любому, летом пользоваться будет нельзя! Зима понятие растяжимое, также как температура в воздуховоде. На входе -5, в середине 0, на выходе + 5. Кроме того, я иногда заглядываю объективно в воздуховоды :), можете тоже туда посмотреть. Если эта гадость идет на вытяжку меня мало беспокоит, а если внутрь? Пыль в воздуховодах скапливается какая-то противная :), мелкодисперсная. Лично меня, ее вид совсем не радует, а дышать этой гадостью нет ни малейшего желания, или надо ставить систему очистки, как в бомбоубежищах.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2006 Не думаю, что мы близки к производству пассивных домов :-( В России научиться бы для начала не выбрасывать то огромное количество тепла в окружающуюю среду. До тепловых насосов, забирающих тепло у природы, нам еще далеко. И превоначальные финанслвые вложения в них очень высоки. :( Мои мысли на эту тему можно увидеть на cсылка Очень важно мнение оппонентов :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
