Jump to content
Sign in to follow this
Mikki71
Подскажите возможно ли согласование перепланировки с учетом данных обстоятельств?
Recommended Posts
В 1999 года мосжилинспекция согласовала перепланировку.  Кухня находилась в помещении без естественного освещения.  Площадь ее  больше 10 метров.  У соседей снизу под этой кухней жилая комната тоже официально  на плане бти. Хотели бы теперь поменять  эту кухню на кухню—нишу граничащую с жилой комнатой с нормальной инсоляцией и естественным освещением.  А попросту снести перегородку из гипсокартона  между комнатой и кухней.  Вопрос в следующем если судить о том , что  вродебы сносить перегородки из гкл это не перепланировка, а вот возникновение кухни—ниши  расположенной над жилой комнатой соседей уже — не согласуемо?, так как это уже Перепланировка причём запрещенная? Как быть? Ещё вопрос перенос перегородок из гипсокартон между жилыми комнатами с изменением их площади  это требует согласования ? Или это не перепланировка и требуется уведомление? Дом монолитный — несущие элементы в нем это колонны. Что будет если площадь одних жилых комнат уменьшается при этом площадь других комнат растет?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если без газа, то объединение кухни с комнатой согласуют. Про соседей упоминать не нужно - ваша кухня остается на площади кухни, как и была.
Одна из комнат в квартире должна быть не менее 16м - а так ненесущие перегородки между жилыми комнатами можно двигать.
Share this post
Link to post
Я для себя понял, что с прошлого года это стандартный алгоритм действий Мосжилинспекции - рассмотрение планировочного решения с учётом экспликации квартиры ниже и соотв. Ограничений из-за расположения помещений в квартире ниже вне зависимости упоминаются она мнойкак заявителем или нет. Она самостоятельно получает данные из бти.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
