surgeonz80
новый китайский зверь стекломагниевый лист
Кто-нибудь сталкивался уже с таким материалом. Скажите об ощущениях. Что это вообще такое? И причем тут магний?
Инфа из спама
МЛ (стекломагниевый лист),
новый строительный материал аналог ГВЛВ.
Дополнительные свойства – способность к изгибанию
с радиусом кривизны до 3х метров. 2440х1220х8мм.
Вес 19 кг.
Инфа из спама
Вес 19 кг.
Говорите из спама? А в Москве продается? Судя по свойствам и характеристикам (и ценам на Дальнем Востоке :() я б заменил ГКЛ на него. Хорошо что пока не доделал потолок.
Знаете что. Пока на этот лист не будет сертификатов строительных, санитарноэпидемиологических и пожарных, я это чудо не рискнул бы покупать. Видимо по этой же причине его нет в столице.
Я сейчас занимаюсь раскруткой данного материала в Питере. На данный материал есть пожарный, экологический и санитарноэпидемиологический сертификат. Стоимость м2 в Питере листа 1220х244х6 мм. будет 430 наших енотов. Если интересно cсылка
Композитный материал. Есть европейкие аналоги. (такие даже в союзе были. Китайцы ничего своего не придумывают). Это офисный или констрктивный материал. Когда-то пробывали такой для ванной комнаты под эмаль. Проблемы есть с швами. Хотя может кто их просто решает. Интересно было бы узнать.
Стекломагниевый... как высокотехнологично звучит! На самом деле давно известная технология ксилолита:
1. Хлорид магния MgCl2(он же - бишофит, применяющийся для лечения суставов (кстати), он же солевой рассол, качают из-под земли где-то в Волгограде.
2. Магнезит MgO- оксид магния, побочный продукт производства минеральных удобрений
3. Стружки, они же опилки древесные хвойных пород.
Магнезиальные вяжущие давно использовались для производства огнеупоров, ксилолитовые полы, благодаря безискровости, моментальному набору высокой прочности, твердости, слабопыльности - прекрасно подходили для некоторых производств, ну и т.д. Недостаточное распространение получили из-за некоторых технологических сложностей, нераспространенности составляющих, а также низкой водостойкости. Именно поэтому не подходил для полов влажных помещений и наружных работ.
Если резюмировать приведенные характеристики, то, несомненно, материал легче и прочнее гипса, видимо китайские ученые нашли даже способ повысить влагостойкость материала, чтобы можно было использовать его во влажных помещениях (но, отнюдь, не для прямого воздействия воды, как цемент). Ничего не сказано про акустические характеристрики, а это важный показатель, кроме того зенковать под каждый саморез - дело тоже хлопотное...
Вчера купил лист СМЛ 8-ку так-сказать попробовать на зуб. Так-же для сравнения были примерно такой-же толщены листы ГВЛ и ГКЛ.
Вот какие впечатления:
1 Влаго - а точнее водостойкость: положил вчера в таз с водой кусок СМЛ и такой-же влагостойкого ГВЛа. Через 5 часов у ГВЛ можно было легко отломить уголок и он сильно впитал влагу и потяжелел. У СМЛ уже спустя сутки никаких изменений, влагу не набрал и отломить уголок так-же сложно как и до замачивания.
2. Прочность. По прочности 8-ку СМЛ по моему можно сравнить с 12-кой ГВЛ или с 15 ГКЛ (если такие существуют в природе). Очень прочный. Особенно лицевой слой толщиной 1 мм.
3. Вес. По моим субъективным ощущениям, СМЛ по весу такой-же как ГКЛ и намного (прим. на 40%) легче чем ГВЛ!
4. Теплопроводность. Не знаю как измерить. Но судя по информации на сайте продавцов теплопроводность несколько больше чем у ГВЛ. Что собственно тоже лучше в случае использования его в настильных системах водяного тёплого пола.
5. На изгиб. В рекламме сказано и показано, что СМЛ можно согнуть не замачивая и не запаривая чуть-ли не в два раза. Это явно рекламный трюк. Да его можно согнуть нупримерно на 10 градусов не больше, потом он начинает медленно ло-мать-ся. Но по сравнению с ГВЛ это тоже хорошо. ГВЛ ломается сразу и полностью.
6. Саморезы. Очень важно делать ямки под шляпки саморезов перед тем как их вкручивать. Иначе шляпка при врезании просто раскалывает материал. Что неудивительной при такой его плотности, особенно лицевого слоя толщиной 1 мм(он плотнее чем остальной срез 7 мм). Важно так-же использовать саморезы универсальные или для ГВЛ с крупным шагом резьбы а не по металлу с мелким шагом. Эти откалывают материал уже в процессе врезания в него.
Минус У СМЛа в том, что внутренняя тыльная сторона имеет какие-то неровности в виде наплывов, или другие деффекты как выщерблены например. А может мне просто не повезло. В магазине, в другом городе где покупал, оставалось всего 5 листов из них 2 10-ки и 3 8-ки. Возможно они были из выбраковки, а продавцы мне просто втюхали брак по цене нормального товара. В пятницу заеду в другой магазин где это продают, там и проверю.
Да, однако переборщил я в сравнениях. Правильней было-бы написать, что 8-ка СМЛ по прочности сравнима с 10-кой ГВЛ и с 12,5 ГКЛ. А по весу правильно - порядочно легче чем 10-ка ГВЛ.
