ivlike
Вопрос по фундаменту и стенам. - Страница 2
Цитата
Цитата
Цитата
Насчет крепления кирпича - ни вкоем случае не сеткой - мостик холода. Есть специальные крепления (не помню названия) из пластика, представляют собой палочки с небольшими расширениями на концах.
если оцинкованной сеткой, а не черной?
Про базальтопластиковые связи. Вы вот их советуете, а сами делали с ними кладку пеноблока и кирпича?
Во первых - если кладка блоков ведется на клей, то толщина базальтопластиковой связи ЗАСТАВЛЯЕТ делать слой клея толще, что не есть гуд, во-вторых - ну не совпадает порядовка блоков и кирпича, точнее совпадает, но редко, поэтому в штатном режиме связать кирпич и блоки базальтопалстиковыми связями -проблематично. Ну конечно, если делать, а не болтать.
Вот фотографии, на которых показан дом (я делал, правда не собсвенными руками) у которого второй этаж сделан так: кирпичная кладка (внутренняя), минвата, "канадский кирпич". Стоит ли говорить что швы у кирпича и "канадского кирпича" редко совпадали, но скреплены они именно базальтопластиковыми связями.
cсылка
cсылка
cсылка
Я-то думала там образец стены будет :-(, чтобы посмотреть как все- таки выглядят эти базальтопластиковые связи :(
Все соседи использовали сетку, ничего, живут.
Получается, что даже с использованием этих связующих необходимо минвату плотно прижать к несущей стене, чтобы оставался зазор между менватой и облицовочным кирпичем?
Чуть поправлю. Когда я строил такой дом, то связи закладывали не только в горизонтальные швы, но и в вертикальные, так что получается нормально. Почему-то про вертикальные швы многие забывают....
...это только кажется, что знаешь...
Цитата
Если между пеноблоком и кирпичем будет просто воздушная прослойка, не повлияет ли это на удержание тепла в доме? Просто не хочется потом жалеть о том, что не положил чего-то в эту прослойку.
В поиске столько этой инфы!!!!!!! Просто перебор...
Ни в коем случае не делайте перевязку металлической сеткой (если конечно дом не на продажу).
Абсолютно правильная подсказка о креплении перевязки в вертикальных швах - опробовано многократно.
Насчет конструкции "пирога" стены - почитайте здесь и на других строительных сайтах (если конечно есть желание разобраться и построить не лишь бы что).
Если нет решения априори делать снаружи кирпич - поразмыслите о сплошной пенобетонной стене 60-80 см. Получите долговечный (при условии пропитки нижних рядов пенобетона гидрофобизирующей жидкостью, можно посмотреть на allbeton) дом по сравнению с любыми утеплителями (вата слежится, ПСБ - рассыпится). Гораздо проще кладка, нет проблем с пароизоляцией, не нужна перевязка стен и т.д и т.п.. не отбрасывайте это предложение сразу, подумайте
