ivlike
Вопрос по фундаменту и стенам.
Планируется строительство дома.
Фундамент будет скорее всего литой. (Арматура+бетон из миксера).
Вопрос - сколько времени фундамент должен будет отстояться перед тем, как начать строительство стен?
Просто общаюсь с разными строителями - уже дело до драки доходит, потому что одни говорят, что надо, чтобы фундамент отстоялся минимум с пол-года, другие отвечают, что через 2 недели после заливки можно начинать ложить стены.
Далее...
Стены планируются из пеноблоков толщиной 40см + пенопласт 7-8см + 5см воздушная простойка + облицовочный кирпич.
Надо ли делать армированный пояс под плиты перекрытия?
Чем лучше скреплять все эти слои? В частности, облицовочный кирпич должен ведь как-то крепиться к пенобетону?
Далее...
зачем пенопласт? лучше уж минвату....
армированый пояс делать надо....
какие слои скреплять то? пенобетон с кирпичом ни чем скреплять не надо ну если очнь хочется и кладка пеноблоков ведётся раствором а не клеем то можно проложить связующюю сетку по периметру где высота кладок совпадает....
я так понял пенопласт собрался ложить меж кирпичом и пенобетоном? грубая ошибка...
а отстоятся фундаменту в летнее время необходимо 2 недели....при температуре выше +15...там много параметров для этого...марка,толщина, высота, нагрузка,...и.т.д.
Достаточно ли 2 недели? Вот в чем весь вопрос!
Почему пенопласт между пеноблоками и кирпичем - ошибка?
Насчет пенопласта - согласен с Соросом - мин вата лучше.
Насчет крепления кирпича - ни вкоем случае не сеткой - мостик холода. Есть специальные крепления (не помню названия) из пластика, представляют собой палочки с небольшими расширениями на концах.
Ждать чтобы фундамент отстоялся пол-года не надо, если не предполагаются серьезные динамические нагрузки (а их в Вашем случае не будет)
если оцинкованной сеткой, а не черной?
Про базальтопластиковые связи. Вы вот их советуете, а сами делали с ними кладку пеноблока и кирпича?
Во первых - если кладка блоков ведется на клей, то толщина базальтопластиковой связи ЗАСТАВЛЯЕТ делать слой клея толще, что не есть гуд, во-вторых - ну не совпадает порядовка блоков и кирпича, точнее совпадает, но редко, поэтому в штатном режиме связать кирпич и блоки базальтопалстиковыми связями -проблематично. Ну конечно, если делать, а не болтать.
Вот фотографии, на которых показан дом (я делал, правда не собсвенными руками) у которого второй этаж сделан так: кирпичная кладка (внутренняя), минвата, "канадский кирпич". Стоит ли говорить что швы у кирпича и "канадского кирпича" редко совпадали, но скреплены они именно базальтопластиковыми связями.
cсылка
cсылка
cсылка
Вата должна быть "внахлест" или можно сделать просто типа срезов, чтобы ровно было?
Достаточно 2 недели? Фундамент будет монолитный.
вообще в практике в большинстве случаев прокладка между пеноблоками и кладкой не чем не засыпается и не закладывается....так называемая воздушная подушка...при так называемой "точкой росы :-)" влага будет не аккумуляроватся а выходить в эту подушку...а не в дом....
"отстоятся фундаменту в летнее время необходимо 2 недели....при температуре выше +15" что ещё нужно?
Если между пеноблоком и кирпичем будет просто воздушная прослойка, не повлияет ли это на удержание тепла в доме? Просто не хочется потом жалеть о том, что не положил чего-то в эту прослойку.
в одном из журналов "идеи вашего дома" это описано...прочтите...
это практика.....
отделка внутренних стен какая? если гипсокортон то в проёмы между профилем ещё закладывается мин вата...этого достаточно для московского региона например....
по снипам/енирам для каждого региона свои нормативы тепло удержания...
