Разная высота стен в комнате - дизайн
Здравствуйте
Была куплена квартира, однокомнатная. Комната - около 20м.
Планировка стандартная (кирпичная пятиэтажка 61 года) - прямо, по центру стены - большое окно, справа - вход на кухню. НО! левая стена выше приблизительно на 40-50см. чем правая (это 5ый этаж, и потолок повторяет форму крыши).
С точки зрения дизайна можно как-либо обыграть этот момент?
Спасибо
Можно сделать фальшь-балки (под состаренное тёмное дерево, например), расположив их вдоль уклона потолка так, чтобы нижний край балки был горизонтален. Получится эффект мансарды. Между балками - зависит от общего дизайна помещения. Например, глянцевый тёмный отражающий потолок (натяжноЙ?). А вообще, повторюсь, дизайн потолка неразрывен с дизайном всего помещения и квартиры.
Кстати, какая высота? Может, просто выровнить потолок?
С уважением, Specialist.
Кстати, какая высота? Может, просто выровнить потолок.
А вот с этого места пожалуйста поподробнее
от этого может зависеть ответ.
У меня сразу возник вопрос (на 40-50 см ниже или выше стандартной высоты)?
Andry
