Waz
Как правильно уложить пластиковую вагонку на потолок?
в ванном отделении нужно установить потолок с пластиковой вагонки ниже от существуещего на 90см Размер помещения 6М*11М
Может кто-то знает как это сделать? :-( ПОМОГИТЕ
Высота потолков 4,2- 4,3м. Раньше стандарты такие были. Отопить такое помещение на сегодняшний день довольно проблематично, поэтому решили сделать ремонт, а заодно опустить потолки. Но проблема в том, что ванны отпускаются минеральные (агрессивная среда) Вот и ломаю голову, как опустить потолки и с какого материала делать обриштовку для вагонки.
Дааа, были ведь стандарты!
На моем опыте, когда возникла потребность в монтаже пластиковой вагонки в ванную комнату, бригадир сначала предложил обрешетку из пластиковых профилей, но в нашем городе найти он их так и не смог. Сделали из сосновых деревянных брусков, значительно пропитанных олифой. Вроде смог он меня убедить, что должно хватить на долго.
у меня так сделано, но при высоте 2,45м я бруски 50х50(пропитанные конечно же)укрепил прямо на потолке. Waz, может Вам выстроить обрешетку из стального профиля, что используется для ГКЛ
Всем спасибо.Использовал профиля для гипсокартона и брус 50*30 пропитаный олифой.Получилось отлично. :-) :-) :-)
