arelavi
Техника безопасности у точечных светильников
КАКАОЙ СДЕЛАТЬ ТЕПЛООТВОД У ТОЧЕТНОГО СВЕТИЛЬНИКА, ВСТРОЕННОГО В ГИПСОКАРТОНУВУЮ КОНСТРУКЦИЮ? Очень сильно греется сам плафон.
НЕ загорится ли бумага на гипсокартоне?
Меня эта проблема тоже очень волнует!!! При ремонте квартиры все стараешься продумать по противопожарным мерам. Но это один из нерешенных вопросов.
Хочу попробовать при устройстве потолка с перепадом положить квадраты из оцинковки, с прорезанным круглым отверстием, диаметром немного больше отверстия светильника. Но еще чем-то надо эту пластину приклеить чтоб не сьезжала. Может жидкими гвоздями, но надо проверить не горючий ли это материал, как силикон и большинство латексных грунтовок.
Поделитесь опытом кто-то уже делал что-либо подобное.
Смотришь по TV - постоянные пожары, но показывают еще далеко не все.
У родителей в гостиной на потолке пластиковые панели со встроенными точечными светильниками, а в одной из комнат гипсокартонная конструкция и те же самые светильники. Вот уже 2 года и никакого намека на возможность возгорания. Если все-таки есть сомнения, то возьмите небольшой кусок ГВЛ и проверьте зажигалкой (т.е. открытым пламенем), думаю, это Вас успокоит.
гипскартон является теплоотводом он и забирает основное тепло при нагреве лампы и греет воздух в квартире. не надо морочить себе голову с пластинами и всякое всякое ноу-хау если бы это было нужно при монтаже светильников было бы и предложение на рынке в виде всяких пластин и тд и тп
Да гипсокартон никак не является теплоотводом, теплоизолятором в какой-то мере еще является. Но это-то как раз и плохо, по проекту напихают кучу галогенок на потолке, типа подвесного неба, да еще трансформаторы. И все это в мизерной высоте пдшивных и подвесных потолков, где иногда еще и старые обои на потолке по просьбе заказчика оставлены чтобы со швов плит перекрытий не раствор и шлак не сыпался. Да там иногда в выходные и праздничные дни зимой, температура ,больше чем в Лас Вегасе штата Невада.
А как себя трансики, лампы, провода чувствуют:
-лампы быстро горят, (они как и трансики не всегда горят и выходят из строя от перепадов напряжения, а и от температурных перегрузок)!
-на проводах сохнет изоляция и т д
