Максимус
несущая стена из пеноблоков
Добрый день народ.Собираюсь строить дом.Подскажите пожалуйста можно ли несущую стену сделать из пеноблоков марки 1000.Блок размером 60*30*20. При кладке стены хочу через каждый метр делать 3 ряда (кладку из красного кирпича).Общая конструкция стены:пеноблок толщиной 30см,стекловата КАВИТИ БАТТС толщиной 10 см,воздушный зазор 4 см, облицовочный кирпич силикатный пустотелый в полкирпича.Внутренняя и наружняя стена соединяются базальтопластиковой арматурой. Заранее благодарен.
Всё нормально. Я так же делал. Вот про марку 1000 не слышал... ну это не важно, чем плотнее, тем лучше. Видел 400,600,800.
И не делал слоистые прокладки из кирпича. Просто блоки. Нек. делают вместо кирпича заливку из ленты бетона. А нафиг это надо, если везде болтают про мостики холода. То получается уложив блоки на клей, тут же усугляют положение сделав ленты из бетона или того же кирпича.
Я перекрытие второго просто залил бетоном из бетононасоса-получилась большая ровная монолитная плита на 200 мм, с проёмом под лестницу. Давление тоже равномерное на все стены. А получилось почти 3 этажа.
...это только кажется, что знаешь...
У меня перекрытие будет из пустотных плит размером 5,9*1,6.Говорят,что пеноблок в слоистой кладке может мокнуть и со временем разрушаться, а при осадке дома образовываться трещины.Не получится ли так, что плиты окажутся у меня на голове.Благодарен за ответ.
только не берите 1000 плотность даже если Вы живете в сочи нынешняя зима показала что к утеплению надо относиться с уважением
возимите хебел-итонг 400 максимум 500
несущей способности хватит Вам за глаза а дом будет вдвое теплее
Цитата
Стройте из проверенных сертифицированных блоков, например HEBEL.
Дело в том,что в моем городе нет блоков этой фирмы. Могут сделать пеноблок марки 1200 под несущиие стены.Вчера ходил в эту фирму и там решили делать несущую стену следующим образом: пеноблок размером 400*200*200 марки 1200(кладка в два пеноблока т.е. шириной 400мм.),КАВИТТИ БАТТС шириной 100мм,воздушный зазор 20мм,облицовочный кирпич силикатный пустотелый 120мм. Теперь не знаю как расчитать точку росы,при таком раскладе стены,т.к. живу в Саратовской области и зимы здесь холодные.Может знаете формулу, по которой высчитывается эта точка росы?
у меня нет данных о КавиттиБаттс, скажите мне коэф.паропроницаемости и коэф.теплопроводности.и я посмотрю где эта точка росы. :)
С уважением, Rusya.
марку проектируют от 300 до 2000...по крайней мере по документации...
