Waz Опубликовано 5 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2006 Монтировал трубопроводы канализации через топочную. Проблем с газовщиками не было. Проблемы были с канализацией. Забились уличные колодцы и фекалии хлынули в топочную так-как уровень колодцев и уровень трапа в топочной был порядка 20см. Установил в колодце обратный клапан, год уже не заливает, хотя колодцы, были уже, один раз забиты. И вторая проблема это эстетика. Красота конечно неписанная, когда у тебя над головой висят трубы, да и к тому же шумят. Правда, у меня и топочная маленькая 3,15м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 5 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2006 Цитата Есть ли люди проводившие кан. трубы через топочную и успешно сдавшие это добро газовщикам? Мне пока еще до газа далеко, но не совсем понимаю в чем может быть проблема с канализационными трубами применительно к их проходу через котельную - в нормативах (ни в СНиП, ни в ППБ) про это ни слова нет. Единственный нюанс - в каталоге труб Rehau в разделе труб канализации есть такая "противопожарная манжета" - по виду похоже что она ставится в месте прохода трубы через перекрытие, но никакого описания нет. В наших нормах про необходимость установки оной также ни слова, но мало ли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 Цитата Что касается эстетики - так можно все сделвть красиво. Если нужно. Но я этим заниматься не стану по причине того, что топочная - есть топочная. От нее требуется только функционал. Мне удобно провести через нее трубы. А от обратного хода у меня будет отличная защита в виде перепада высот септика и топочной. К тому же в топочной планирую сделать систему удаления воды (ну вдруг трубы прорвет или еще какая неприятность будет)Цитата Опасения у меня возникли по причине накопления газов в септике, которые и будут подниматься по канализационной трубе, проходящей в топочной. Хотелось узнать, не будет ли это нарушать технику безопасности, что может повлиять на получения разрешения на газ. Хотя, конечно, для себя я сделаю все, чтобы мой дом был максимально безопасным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 Да по идее газы мешать не должны - трубы канализации соединяются герметично, плюс вентиляция стояка должна быть (можно конечно и клапан вакуумный поставить, но что-то я в наших нормах даже упоминания про такой не видел). ППБ про местные ЛОС также ни сном, ни духом. Я так думаю что проблем быть не должно - умудряются же сдавать дома с 3-кубовым баков под солярку в котельной :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 Цитата Цитата Цитата И общий итог был таков, что проще сначала разобраться самому, а консультантам задать потом вопросы - если такие вообще появятся. Именно об этом я и говорила :) Дискуссия исчерпана :) Данная дискуссия, наверное исчерпана, но вот вопрос про канализационные трубы остается открытым. Есть ли люди проводившие кан. трубы через топочную и успешно сдавшие это добро газовщикам? у меня в котельной труба как Вы хотите сделать-проблем с газовщиками небыло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 Аналогично. Сделал так и проблем не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 Проблема с газовщиками может быть в другом: не помню точно,но у меня они требовали подтверждения,что проход канализации через фундамент сделан правильно.Хотя выход каналии рядом с топочной.Без этого не подписывали акт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 Всем спасибо, полагаю, что тема может считаться закрытой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 Цитата Монтировал трубопроводы канализации через топочную. Проблем с газовщиками не было. Проблемы были с канализацией. Забились уличные колодцы и фекалии хлынули в топочную так-как уровень колодцев и уровень трапа в топочной был порядка 20см. Установил в колодце обратный клапан, год уже не заливает, хотя колодцы, были уже, один раз забиты. И вторая проблема это эстетика. Красота конечно неписанная, когда у тебя над головой висят трубы, да и к тому же шумят. Правда, у меня и топочная маленькая 3,15м А что это за зверь обратный клапан по отношению к канализации?...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Цитата А что это за зверь обратный клапан по отношению к канализации? В сезон дождей или при засорении уровень ЕГО в канализации может превысить уровень унитаза в доме (когда скажем унитаз стоит в цокольном или подвальном этаже), и ОНО потечет из канализации в дом. Соответственно ставят обратный клапан, чтобы текло только наружу (понятное дело что в подобной ситуации в туалет ходить не стоит). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
