Гость Опубликовано 4 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2006 Стоит проблема звукоизоляции потолка. Искал в Интернете, нашел ресурс: cсылка, съездил в их филиал (в Питере), рекомендовано следующее: панели ЗИПС, прослойка "Шуманет". Площадь комнаты - 18,7 м2. Привожу расчет стоимости: Панели ЗИПС 7-4 - 26 шт. - 22360 р., Дюбели + винты - 156 шт. - 936 р., Анкера - 52 шт. - 390 р., Шуманет-100 - 2 рулона - 4332 р., Силикон - 300 р., Вибросил К - 796 р., Работа - 9690 р. ВСЕГО - 39004 руб. ЗА ОДИН ПОТОЛОК В ОДНОЙ КОМНАТЕ!!! И, поскольку после вышеперечисленных работ необходимо будет закрывать все это гипсокартоном, это не окончательная стоимость! Возможны ли другие, более "щадящие карман" варианты звукоизоляции? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 4 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2006 Ребята в этой фирме грамотные, зря не скажут. А дешевле можно, но чем дешевле тем меньше эффективность. Можно заменить предлагаемые у них материалы на более- менее схожие. Будет дешевле. А еще дешевле, и об этом писалось на форуме, подарить соседям с верху, хороший толстый ковер, а под него бы пробочку расстелить. Эфективность не малая, а дещевле в разы. __________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2006 Спасибо большое за информацию. 2 Olg - Шуманет-100 был рекомендован представителем "Акустических материалов" как прослойка между потолком и плитами ЗИПС. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 О каком помещении идет речь-то и какого вида из 2 беспокоит шум. Воздушный или ударный. При 1-м важна масса и если у вас ж/б плиты перекрытий с массой более 350-400 кг/кв м, то никакие обычные для квартир звуковые волны не раскачают эту массу. При ударном шуме кроме массы нужна прослойка материалов с волокнистой структурой и маленьким модулем упругости, чтобы энергия звуковых волн гасилась на колебания воздуха в десятках миллионов пор или каналов. Если будете использовать какой-то дешевый звуко-теплоизоляционный материал типа УРСА или Изовер толщиной 50мм(они не горючи), но тогда надо думать о применении световой арматуры. Если одна-две люстры в помещении, то нет проблем. Но при точечных светильниках надо знать, что пыль от волокон утеплителя будет попадать в комнату. То есть пробумать защитные меры. Даже если вы играете на ударнике, то вы больше будете беспокоить соседей внизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
